标题: 华硕 A3V主板不加点 [打印本页]
作者: 开芯宇    时间: 2010-10-31 22:47
标题: 华硕 A3V主板不加点
华硕 A3V主板不加点 待机3 。 5V 电压都有 恩 下开机建电压拉的 就是不开机   是不是有通病啊  各位大哥指点下
作者: 主板入门    时间: 2010-10-31 23:32
查时序吧,看EC的,pwrbtn 信号发给南桥没有/
作者: whisht20    时间: 2010-11-1 00:30
开机键电压拉低并不代表这个信 号已经到了南桥。看图纸查线路吧。这个图纸基地也有点位的,没点位这机器你很找不到件。
作者: 联成科技    时间: 2010-11-1 00:37
检查一下开机芯片有没有把信号发送给南桥
作者: 541762771    时间: 2010-11-1 00:39
先查查时钟有没有工作,再就看看EC有没有信号到南桥。
