查看: 1777|回复: 1
昂达945P主板不定时死机!
发表于 2010-10-31 22:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑换了主板就什么问题没有,换上这片昂达945PLN主板后有时用一天都不死机,有时用十几分钟就死机啦,有时用一两个小时才死机,后仔细观察后发现用PPS看电影或是下载电影的时候死机比较频烦!是集成网卡的,加一张网卡后故障依旧,希望指点思路!主板南北桥供电电压,时钟,复位,内存供电,显卡供电都正常!
发表于 2010-11-2 15:21:09 | 只看该作者 �
那就换呗   修这种板就是浪费时间  也不一定能修好
