主板CMOS电池放电导致点不了了(())
坚持一生
2010-10-31 22:04
今天客户拿来一台主机说自己换了个CMOS新电池上去后就开不了机了。。。于是插上诊断卡。开机、诊断卡显示00,取下主板测量CMOS电路正常。。。一插上电源线主板就自动上电(此I/O为SMSC的 里面带有触发IC,只要能正常关机就为正常),最后多试几次。一插上电源就不自动上电了。。于是想客户取下COMS电池时,等于是放电。主板CMOS不经常放电,当主板静电累积过多时。有时会瞬间产生一个很大的电流,从而容易烧毁I/O或者是南桥。。。因为I/O引脚上有一个电池电压监控引脚。猜想可能是I/O坏。当时也没有找到相同的I/O型号。(SMSC LPC47)史恩希,此I/O必须要用相同型号的代换。。。。。他是775的CPU座子。后面想775CPU座子很容易空焊,于是按住CPU座子插上电源线,自动上电了。而且诊断卡也跑码了。。呵呵 幸好没有相同的I/O不然换上去也没用。结果是CPU座子的问题。。。所以有时候要从多方面想象故障问题。。。不然做无用功
晴空流星
2010-10-31 22:31
是INTEL的原装板子,INTEL原装的板子有时候不装CPU就不能开机的,
可能是没认到U所以不上电
hsyj
2010-10-31 23:19
好像很多775的板子不上U,管子都没电压的。
维修公司
2010-11-1 00:09
hsyj 发表于 2010-10-31 23:19
好像很多775的板子不上U都不能跑码。
没有U怎么能跑码呢,,,
ck530
2010-11-1 01:31
呵呵。。我同事上次因为帮人清理垃圾搞不良 被客户骂死啦 也是CPU坐空焊、
qiang321
2010-11-1 09:56
这样的话是不是就是说和换cmos电池无关了
一季丶敗北
2010-11-1 10:06
像775针脚,很容易虚焊的就是CPU座子。。。。
坚持一生
2010-11-1 20:15
回复
qiang321
的帖子
有时候换CMOS电池时 也容易把I/O烧坏。。因为I/O有一个引脚连接到BAT(电池的),
学.徒
2010-11-2 11:36
谢了 学习了
qiang321
2010-11-2 19:05
回复
坚持一生
的帖子
谢谢,明白了
松鼠刘
2010-11-3 11:41
学习了,换电池也会烧坏IO或南桥,谢谢楼主分享,好像775针的CPU座是比较容易空焊!
duyilong1234
2010-11-14 16:06
谢谢分享讲的很详细
jiang888888
2010-11-14 20:46
路过,学习一下
wgc990535
2010-11-14 21:20
看来以后碰到这样的问题 要多看看才是。。。。
ziyun0
2010-11-15 09:16
这种情况有没可能是北桥虚焊
风泪眼
2010-11-15 11:18
不知道interl原装板子 IO会不会影响跑码!我有五块原装945 刷BIOS好了3块!还有2块没好!其中一块 换过IO了 还不行!电压 时钟 复位都有!CPU和内存,PCI PCI-E的AD都打了 蛮好!就是不跑!郁闷的!
365672465
2010-11-15 12:45
精英775 虚焊大王啊
廖加旺
2010-11-15 12:56
谢谢分享
sghwcwiqpl
2010-11-15 12:58
正常的,富士康A690的板电池没电,不到3V是点不亮的/。
驰风飞扬
2010-11-15 13:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
