ZXCVWtest
标题: 华擎主板GEPRO-M点不亮 [打印本页]
作者: 松鼠刘 时间: 2010-10-31 21:44
标题: 华擎主板GEPRO-M点不亮
华擎主板GEPRO-M点不亮,查CPU供电正常,时钟、复位也正常,内存只有0.94V,不正常,DDR I的应该为2.5V,跑线路,发现有一个八角的芯片和内存供电的MOS管相连,有一点起泡,请教大家一下,这个八脚的芯片是什么功能的?有没有PDF图?是不是稳压的?上面有两行字4500M,252513。谢谢!!!
作者: 顿顿吃米饭 时间: 2010-10-31 21:57
双路供电 左N右P
作者: 凌寒 时间: 2010-10-31 22:06
4500是双路供电线路中用得最多的一个双MOS管
4500M.pdf
(114.92 KB, 下载次数: 9)
