HP520 不认硬盘 求助 SATA_TXN0 ~SATA_RXP0 4组阻止正常
fm13962261
2010-10-31 20:04
SATA_TXN0 ~SATA_RXP0 4阻值正常, CLK_PCIE_SATA# 时钟正常 ,SATALED# 3.3V 正常 接口5V 供电正常
南桥换过 接口换过 C267 C268 C272 C273 都换过 ,,, 还是不认硬盘 大家帮我想想办法吧
fm13962261
2010-11-1 18:30
都没人理会 哎。。。
全旺
2010-11-1 18:54
是不是BIOS的故障 ?
fm13962261
2010-11-1 19:31
可感觉BIOS 没啥问题 的 明天去刷了看看
杨修一九七五
2010-11-1 19:38
你 换过硬盘试过没
自逍遥
2010-11-1 19:41
HP 的机器BIOS里面有个硬盘检测 有的药跑跑那个程式才能认到
fm13962261
2010-11-1 20:01
不是吧 HP 也太鸟了吧 。。。 硬盘肯定也换过了
yugming
2010-11-1 20:03
一般是南桥没做好!我就碰到过!
wuzanci
2010-11-1 20:06
查一下SATA用的100MHZ的时钟有没有,如果这个100MHZ的时钟不给南桥的话,南桥内SATA控制器就不会工作,自然就认不到硬盘。仅供参考。
fm13962261
2010-11-1 20:22
肯定用示波器测试了 100M 一个子都不差。。。
杨方斌
2010-11-1 22:00
我今天也遇到一个dell 1310的网卡不认 供电 时钟 复位 数据线都正常 换 网卡也换过 郁闷中
脚坚强
2010-11-1 23:37
哎,量个毛呀,干个南桥再说呀
中晶光电
2010-11-1 23:42
先刷 BIOS 看下嘛。 再不行就是南桥了
SIU2010
2010-11-2 00:35
我有碰到HP的机器在BIOS内没有认到硬盘,但用光驱能将系统G到硬盘里,然后就进系统了,奇怪了!
我是刚来的
2010-11-2 09:36
同意楼上的说法,感觉是BIOS的问题
佳成科技
2010-11-2 11:58
你那几个电容换的对吗/、 刷下bios 看下
