标题: 一HP PRE V3500待机0.04 但无法触发 [打印本页]
作者: 张酷比    时间: 2010-10-31 19:57
一HP PRE V3500待机0.04 但无法触发  ,按 开机键电流无任何跳变 ,请问维修思路?
作者: 梁德民    时间: 2010-10-31 20:09
先查各路电压出来没有
作者: 王志佳    时间: 2010-10-31 20:16
是单桥的那种板吗?如果是加焊显卡就OK了
作者: 张酷比    时间: 2010-10-31 21:00
初步看了下,开机健是好的,且开关上有3,3V
作者: 天零零地零零    时间: 2010-10-31 22:07
对着电路图从开关按键信号查起
作者: jiji0150    时间: 2010-10-31 22:09
看电路图,查开关脚连IO得线有没有断,IO相连的脚是否有电压,待机电压如何
不知道3楼为什么说要做显卡,不触发和显卡有关系?
作者: 张酷比    时间: 2010-10-31 22:53
机子还只拆下键盘,明天搞   先谢谢大家
作者: 张酷比    时间: 2010-11-1 11:00
加压了 下三合一的桥,但一通电就触发,  电流跑到 0.97  就停了   。
作者: 莫炎    时间: 2010-11-1 14:31
"电流跑到 0.97  就停了"应该是不过内存,看1.8V电压有没有,或者是更换一条内存看看,如果还是不行的话。桥的机会大点
作者: 张酷比    时间: 2010-11-1 17:53
是三合一的桥挂了  ,NND   ,等明天了。换个好的芯片再看看。
作者: 张酷比    时间: 2010-11-2 16:08
桥换了,可以触发了,电流也跑到1。12了,但还是无显示    怎么办?
作者: 张酷比    时间: 2010-11-2 16:09
作者: 张酷比    时间: 2010-11-2 16:11
作者: 张酷比    时间: 2010-11-2 19:15
请问如何解呀 ?  原且接屏上有 18V的供电,不知正常不?
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-11-2 19:21
照不触发的思路来修吧
作者: 晓晖    时间: 2010-11-2 20:13
可以外接不。外接试下
作者: 愚木清风    时间: 2010-11-2 20:32
查开机电路
作者: 苯苯    时间: 2010-11-2 20:40
换了桥后电流跳变几次呢?
作者: 张酷比    时间: 2010-11-2 21:05
接外显也不显,电流跳变一直跳到1。25 再跳到1,04再跳1,21左右,
作者: 张酷比    时间: 2010-11-3 16:06
开机电流表一直在跳  31  64  85  120   135   再165 有一长两短的 滴 滴滴 声 ,再电流停在 1.24
作者: rongshan    时间: 2010-11-3 16:08
桥没做好吧
作者: 张酷比    时间: 2010-11-3 16:51
桥都做了好几次,也是用两个新的芯片,  要说没做好,也真不想搞了
