宏基4710Z 开机10秒左右掉电
宇乐电脑
2010-10-31 19:44
宏基4710Z 开机10秒左右掉电
接到一台4710的机器开机几秒掉电 CPU 1.0V 3V 5V 1.8V 1.05已产生
不装内存 电流0.6几秒后掉电 装内存0.62 装上显卡0.9左右屏不亮几秒后就掉电 求维修方法
死猫
2010-10-31 20:10
貌似NB问题,有短路
天零零地零零
2010-10-31 21:57
应该是没过内存,这个机器没过内存就是会掉电的。
jiji0150
2010-10-31 22:15
那显卡供电呢?看看显卡这部分有没有短路的
易修维捷
2010-11-1 12:00
显卡和北桥
宇乐电脑
2010-11-1 13:40
显卡供电 上面两个电感一个1.2V 还有一个1.8V 应该是正常 北桥供电1.05 1.5 1.8V电压
职权范围
2010-11-1 13:43
查供电电压是否正常!
华发科技
2010-11-1 13:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lao1
2010-11-1 14:07
先排除温度。再看它到底是哪个位置没过
lijianfuwx
2010-11-1 14:39
看下北桥,显卡,内存供电是否正常,做下显卡
松钰小南方
2010-11-1 15:43
会不会是哪一路PG信号不正常所以主板保护掉电呢,查一下电路图看一下
宇乐电脑
2010-11-2 19:54
多谢朋友们的帮忙 机器修好了,开始因为是显卡重做了还是一样后来无意碰到南桥开机了 最后南桥拆掉重做一下OK了
湖北小涛
2010-11-4 14:58
不是吧 我的电流没有什么跳变
343315081
2010-11-4 17:00
成功源于机遇
