标题: win7 提示"hpmobiledisk.sys“关机蓝屏问题 [打印本页]
作者: miss    时间: 2010-10-31 19:25
系统换win7了,可出现了以下这种情况。
1、每次关机到最后屏幕花屏,然后死机;2、每次关机到最后蓝屏,蓝屏代码:0x00000018。重新开机后两种情况都不会进行磁盘检查。
发现原来是使用了一个叫”优易U盘加密软件“出现的错误。
只要删除它的驱动就可以了。具体解决方法如下:
它有一个驱动文件和两个注册表项:
C:\Windows\System32\drivers\hpmobiledisk.sys
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\Root\LEGACY_HPMOBILEDISK
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentSet002\Enum\Root\LEGACY_HPMOBILEDISK
第一个找到路径就能删除
第二,三个删除注册表因为权限不够,删除时总提示删除出错,无法删除。
所以,下载一个软件 ”psexec.exe “工具(注意不要下到带毒的,汗。), 把这个工具放在System32下。
在命令提示符窗口中输入:psexec -i -d -s regedit.exe
它会弹出注册表,找到上述两个驱动信息删除。
完成,重启,关机还是蓝屏,不过是最后一次。
下次关机和重启都不会了,烦人的蓝屏终于消失!
