主板通电,但CPU没有温度,不工作
朱兵
2008-1-17 00:05
主板通电,但CPU没有温度,不工作
我刚开始学修主板,看了下网站上一些资料,开始主板不通电,经查后,发现PCI的A14脚短路,折下网卡芯片后,A14的3.3SB正常,可以通电,但CPU核心电压和PG信号都只有0.94V,且CMOS路线不插电源的情况下量没有电压,CMOS电池正常。现在我将如何下一步处理,望老师们多指教,我刚学,说得清楚些,,,,谢谢各位大。。。。。。。。侠了。。。。
十万个V什么
2008-1-17 00:18
CPU核心供电VCORE、PG 0.94V应该是在你的假负载不支持VRM10的情况下测得的,这是正常数值。上CPU后的VCORE应该在1.7V左右了。
你说的CMOS电路不插电源没有电压是什么意思,测试哪里没有电压?通常待机时只有CMOS跳线上会有3V左右高电平,前提是电池有3V电压。如果CMOS跳线无高电平,就要查CMOS电路了。一般像这样的情况,多半的板子是无法触发上电的。
舞月光
2008-1-17 09:05
coms电路有问题,好好查一下吧!看看二极管
youngead
2008-1-17 12:03
网卡被雷击了吗?可能是SB内部问题
朱兵
2008-1-17 19:48
清CMOS跳线上没有电压,但可以启动电源,插上CPU后,CPU没温度
1053324042
2013-5-25 19:28
是不是 CPU供电芯片的问题
百度5q7qr
2021-11-14 22:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
