佳能A590 花屏
light51
2010-10-31 16:59
佳能A590 花屏
佳能A590 花屏,换了只旧的CCD 也花屏.不知是否主板坏了?
合成科技
2010-10-31 23:05
这个故障应该是主板或镜头的问题,,和CCD无直接关系,,可以发给我帮你看看/./.
light51
2010-11-1 20:24
明天我的新的CCD要到了,换上去试试再说.
数码一刀
2010-11-3 08:21
还是觉得是CCD 的问题吧。
light51
2010-11-3 20:41
第二个CCD换上去之后,问题还是依旧.不知是图像处理芯片坏了,还是周边的电容坏了?
light51
2010-11-3 20:43
合成科技所说的是镜头问题,能否具体讲讲是镜头哪里的问题?
light51
2010-11-3 21:12
会不会是图像处理器周边的电容漏电所导致的?高手们能否指点一二?
合成科技
2010-11-3 21:33
如果机器没摔过,有可能是防抖部分问题.
light51
2010-11-4 20:51
防抖坏了也会出现这种问题,我还真没有碰到过.这机子换了二个CCD已经花了我不少钱了.如今镜头的排线也被我弄断了.飞来飞去还是飞不上去.排线实在是太线了.防抖手工可以修复不,还是得直接换掉?
light51
2010-11-4 20:51
防抖坏,能否讲下其中的原理?
light51
2010-11-4 20:53
防抖坏一般是图像模糊吧,怎么会有这种情况?
合成科技
2010-11-4 21:50
已经越搞越坏了,哎....
科强笔记本
2010-11-7 10:42
还没遇过学习中
济南飞人
2010-11-8 17:35
期待高手的回复,我的相机也是这个型号
light51
2010-11-8 20:38
版主,我可是在等你的答复的噢.
light51
2010-11-8 20:48
如果是镜头防抖坏,我再买个镜头来试验试验.等你回答噢.版主.
合成科技
2010-11-9 13:44
好,我再仔细问问,你上传的图片,是否有开闪光?能否提供更多的图片参考?
light51
2010-11-10 20:13
没有开闪光灯.
合成科技
2010-11-10 23:40
请提供更多相片参考
正君数码
2010-11-17 00:58
只要是刀爷说的都是对的
hukuns
2010-11-17 15:45
不是CCD的问题,就是DSP虚焊,你先吹一下看看会不会好
d561177
2010-11-25 21:00
这个应该是镜头模块或排线磨损!
好东东
2010-11-28 15:30
只要是刀爷说的都是对的
light51
2010-11-30 10:40
回复
d561177
的帖子
换CCD时连CCD的排线一起换的,不存在排线磨损的情况.镜头模块是指哪块?
light51
2010-11-30 10:41
我已经联系后被我扯断的镜后组排线了.正联系购买
light51
2010-11-30 10:43
DSP芯片用风枪可以加工吗?我只有焊台跟风枪.
合成科技
2010-11-30 15:14
理论上来说是可以的,关键是你的技术去到什么程度/
