标题: 仁宝主板一特色 [打印本页]
作者: 迎难而上    时间: 2010-10-31 16:40
标题: 仁宝主板一特色
    标题这样写,可能大家以为我讲仁宝上电时序之类。但这案例只是对仁宝PCB板的一些感慨。原本以前就想写了,但一直没时间。
     主板仁宝LA-3801
    故障:不触发
     同行送裸板过来,说不触发,南桥和EC都换过了,BIOS也刷过资料了。但就是不触发。接机后,我首先量了一下主板各电感,都没短路现象。于是上电,
第一步:量EC和南桥的晶振波形正常
第二步:3V-ALW、5V-ALW、RTCVCC、VSB、RTCRST、这些电压都正常。
第三步:再量RSMRST、ICH_INTVRMEN、RTCRST 、SM_INTRUDER#、ACIN等也OK。
第四步:BIOS各脚与EC通信都正常。
第五步:休眠信号正常。
第六步:于是按下开关,电流动都不动下,用波波量EC的ON/OFF信号被拉低,PBTN_OUT#也被拉低,但S4和S3没跳变。
            但只要泡论坛的人会员都知道,仁宝的主板很多都是不上南桥按下开关EC都会发出SYSON信号,这信号EC无需收到解除S3和S4状态就会发出的。所以不用南桥按下开关后都会有+1.8VP电压出来。
第七步:按开关后量+1.8VP也正常,但很快就没了。当是怀疑1.8VP电压控制芯片不良引起掉电。于是叫小弟加焊芯片和+1.8VP电压相应的L、C。加焊完上电一试依然一样。
      因为按下开关EC PIN168的PBTN_OUT#信号也被拉低,但SB却不能发出S3、S4,那一定是南桥工作条件不满。于是查+3VALW电压也到达南桥,当量到SB的POWER  MGT模块时发现R277电阻收不到RSMRST#信号,
但EC PIN3发出了。
没错,就是断线了 。飞好线上电,电流跳到此为0.3A,手摸北桥严重发烫,当时以为看错图纸,飞错了线,反复观看几次,确认没看错图纸,但为何北桥发汤呢。于是再量各电感对地值,都没偏低或短路。因为南桥和EC等都被人动过铬铁了,于是仔细观看,真发现有一问题,PR121不知飞到那里去了。
PR121
而这问题竟然是小弟弄的。在其它料板上找了一个499欧的精密电阻,补上去后通电,电流跳变到1.5A,维修结束。
所以说对仁宝PCB板的一些感慨。今年最少修到6例仁宝断线的,2例PCB板漏电。
作者: 迎难而上    时间: 2010-10-31 17:01
网速太慢了,这篇案例竟然花了三个小时。
作者: 黄总    时间: 2010-11-1 14:50
南桥工作条件不足,收不到RSMRST信号,所以不能发出S3/S4信号.学习了
作者: 黄总    时间: 2010-11-1 14:53
"今年最少修到6例仁宝断线的,2例PCB板漏电",仁宝PCB板还真有问题
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2010-11-1 15:23
慢慢积累楼主的经验“仁宝的主板很多都是不上南桥按下开关EC都会发出SYSON信号,这信号EC无需收到解除S3和S4状态就会发出的。所以不用南桥按下开关后都会有+1.8VP电压出来。”
作者: 63236877    时间: 2010-11-1 17:13
不知道对于PCB板漏电的情况楼主是怎么检测和维修的啊?
作者: 我来修一下    时间: 2010-11-1 17:37
LZ辛苦了,维修思路缜密,维修动作:EC的第三脚到R277电阻断线修复,及相关元件脱落补件
作者: 迎难而上    时间: 2010-11-1 20:16
回复 63236877 的帖子
我也没什么好方法,查到相关信号发现电压偏高或偏低,采用断开法判断.
作者: 小徐维修超    时间: 2010-11-1 20:42
ICH_INTVRMEN、   SM_INTRUDER#、 请问楼主这是什么信号
作者: 孙政昊    时间: 2010-11-1 20:43
连499欧的电阻,都排出来了,检查的太细了,佩服
作者: 迎难而上    时间: 2010-11-1 21:20
回复 小徐维修超 的帖子
ICH_INTVRMEN:this signal enables the internal 1.05v suspend regulator when connected to vcc rtc .
when connected to vss, the internal regulator is disabled
intruder: Detect  this signal can be set to disable the system if the chasis is detected open. this signal's status is readable so it can be used like a Gpio if   the intruder detection is not needed
哈哈,我们好好学习,没法,谁叫INTEL是美国生产不是中国生产的.
作者: 维派科技    时间: 2010-11-1 21:31
是PCB的问题,还是上家搞的
作者: lyyhshb    时间: 2010-11-1 21:39
精密电阻换算起来还真是麻烦 每次都要翻阅资料
作者: yixiu123    时间: 2010-11-2 11:27
作者: wgchenwu    时间: 2010-11-2 11:37
我还在学习中  仁宝的板子还没碰到断线的  谢谢LZ
作者: 一修再修    时间: 2010-11-2 12:00
一般都是检查ec有没有发出rsmrst,能查到电阻必须有图纸。思路太清晰了
作者: 零释空    时间: 2010-11-2 16:05
楼主能不能说下你对 ICH_INTVRMEN、SM_INTRUDER# 这两个信号的理解  谢谢
作者: 主板入门    时间: 2010-11-2 16:20
南桥没有复位信号,RSMRST吧,,不简单了,,如果不细心的话,就很难修了。
作者: wsyanger    时间: 2010-11-3 14:03
每当看到这种分析电路的帖就忍不住赞叹
才发现自己为修路还漫漫兮哟
作者: 新杰瑞计算机    时间: 2010-11-3 19:27
RSMRST#应该是没有按开关之前,就应该到南桥的吧
作者: ToninoT    时间: 2010-11-3 22:18
真的很强悍,我手抄下来了,楼主的思路太明确了。。
作者: 广州忆修科技    时间: 2010-11-3 23:28
历害,我也有台DELL的,明天希望能借这案例能修出来
作者: 张晓伟大    时间: 2010-11-3 23:44
我估计我还得2-3年才有楼主的水平 ,汗颜啊 。。。。。
作者: 北京的狗很笨    时间: 2010-11-4 09:08
精密电阻不好找啊
作者: wuzhiwei11    时间: 2010-11-4 11:11
经验啊   有机会了一定要进工厂里学习学习
作者: 关/宇    时间: 2010-11-4 13:29
厉害       还得虚心学习
作者: e龙电脑    时间: 2010-11-4 15:19
LZ电路知识很强悍啊,向你学习
作者: 华发科技    时间: 2010-11-4 16:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zyzxb999    时间: 2010-11-4 18:48
LZ辛苦了,维修思路缜密,
作者: cn19861126    时间: 2010-11-4 19:59
高手,如果是我,修不出
作者: ldyz1314    时间: 2010-11-4 20:06
这个电阻掉电了,1.05v应该不正常,不知是大了还是小了导致的北桥发热
作者: wjx6841    时间: 2010-11-4 21:58
回复 迎难而上 的帖子
ICH_INTVRMEN   SM_INTRUDER#、请问楼主这个是代表什么呢
作者: 浪子游    时间: 2010-11-4 22:39
学习了 修东西就是要清晰地思路 和维修经验
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2010-11-4 23:00
开机不触发有这么多的信号要查看 领教了
作者: 小小小海鸥    时间: 2010-11-5 00:55
1:南桥的返回挂起  电路断线,导致南桥内部ACPI 控制逻辑和寄存器得不到高电平,不能开机!
2:另一个好像是1.05的反馈电阻吧。
楼主好手段!
作者: SIU2010    时间: 2010-11-5 00:56
版主高人!学习了!
作者: 流浪的星星    时间: 2010-11-5 13:52
发现自己差的不是一点呀
作者: xujiaguo88    时间: 2010-11-5 14:01
楼主,怎么看板子是不是仁宝的啊,看哪里
作者: xujiaguo88    时间: 2010-11-5 14:09
主要哪些品牌用仁宝的板子
作者: wsl1207    时间: 2010-11-5 15:09
谢谢,宝贵的经验收报告
作者: 潘卓斌    时间: 2010-11-5 19:21
上一份图纸就好了
作者: clwxy    时间: 2010-11-5 19:38
维修思路是那么的细致,认真,直得学习的
作者: 孙祥波    时间: 2010-11-5 20:00
佩服,还是佩服
作者: 默写那、承诺    时间: 2010-11-5 21:05
  嘿嘿 。先收藏喽  。跟LZ好好学习。
作者: 谭老板    时间: 2010-11-5 22:43
掉电阻会影响到什么让北桥发烫?
作者: yutou500wan    时间: 2010-11-6 09:57
别人动过的板子有时就是这样,我一般都不接这样的板子太费事
作者: xin已苍老    时间: 2010-11-6 11:51
精密电阻还要换算,怎么换算呀》?
作者: xiaodong    时间: 2010-11-6 15:20
楼主是信号级别维修的高手呀
作者: 修笔记本主板    时间: 2010-11-6 17:27
你是我心中的大师,这是维修界的最高境界
作者: 联成科技    时间: 2010-11-6 18:02
好经验,LZ辛苦了,学习了,
作者: 维修佬    时间: 2010-11-7 09:58
楼主思路清晰,经验丰富!如能对信号再进一步说明就好了!
作者: 天泽科技老万    时间: 2010-11-7 11:43
太强了,我什么时候能到这种境界啊
作者: 主板入门    时间: 2010-11-7 20:36
历害,,收藏了,以后遇到同样故障,可以作为参考。
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-11-8 21:27
楼主理论扎实啊
作者: 林凤龙    时间: 2010-11-17 20:29
回复 迎难而上 的帖子
楼主啊  我记得RSMRST  应该是有的待机3.3 有的是开机以后3.3  到底怎么判断啊 是根据EC啊还是根据仁宝啊  是不是仁宝的都这个时序啊 还是广达的也有的跟这个一样呢   能不能给个正确的分析方法啊
作者: yinyewei    时间: 2010-11-17 20:40
我也遇到过很多仁宝的板子,但都没修好,不知道是哪里的毛病,现在学习了!!谢谢楼主
作者: 华人电子    时间: 2010-11-17 21:46
努力 奋斗。。。
作者: 远翔笔记本    时间: 2010-11-18 09:34
学习了
作者: 林凤龙    时间: 2010-11-27 20:14
回复 迎难而上 的帖子
你好  有个问题 问一下    我有两个 LA-3541P的主板 都是加电的问题      摁下开关 灯亮 没有 电流变化  待机 3 5电压都正常   摁下开关 后 EC的 EC_RSMRST#  由低变为3.3  PWRBTN#这个信号也是由低变高  然后就不出 SYSON  啊    S3 S4 也没有变化一直是低的   南桥和EC的经侦都有波形了 BIOS也有 了 波形  这个机器是进水的 同行修过的机器  没动什么太多的东西
就是813LN这个芯片 还有上下管滤波电容 动过  其他的地方 也没有进水严重的腐蚀现象
我换了EC 不行我想换南桥 但是感觉没什么把握啊  还请楼主指点
作者: 迎难而上    时间: 2010-11-28 09:26
回复 林凤龙 的帖子
如果是我维修,先断电量对地值,正常再撬起EC PIN104  (SYSON),按下开机时用示波器捕捉看出来没有.
如果无
    重点查EC各工作条件,电压时钟等
如果有
   查PU7各个工作条件
作者: wan8862606    时间: 2010-11-28 09:39
楼主 不知道 你有没有修过 南北桥都干过 就是不跑码 不开机的机器  该咋办啊  电压都正常
作者: xurenjian7    时间: 2010-11-28 14:22
换我的话测量EC上有这个信号就认为它是正常的,很少去考虑短线,看来这样不行啊
作者: 林凤龙    时间: 2010-11-28 14:22
回复 迎难而上 的帖子
我翘起来了   没用示波器测  用万用表测的  没有变化   104角的焊盘上 待机就多了一个1点几伏的电压 然后待机就有1.8输出了  但是摁开关还是电流没反应   你说查EC的工作条件  就供电啊 都正常 了   你说的SYSON肯定是S3 S4 之前出的吗  那这个现象不能跟南桥有关系吗
我想先换个南桥看看  但是又没有什么具体的根据
作者: 昔日重现    时间: 2010-11-28 19:58
长了不少基础知识,谢谢,是高手这样的文章就多写些
作者: 刘国荣    时间: 2010-11-28 21:07
太强大了。什么时候能到楼主的水平啊
作者: Turner    时间: 2010-11-28 21:25
见到高手了,佩服啊。。
作者: 昔日重现    时间: 2010-11-28 21:47
你这个应该是LA-3081P的,你写错了,内容不错,只是名误导人了
作者: 哆①點快樂    时间: 2010-11-28 22:07
ICH_INTVRMEN、   SM_INTRUDER#、 请问楼主这是什么信号,英文我不懂呀
作者: 小莹虫    时间: 2010-11-28 22:39
向你致敬!佩服!
作者: yugming    时间: 2010-11-29 11:30
每当看到这种分析电路的帖就忍不住赞叹
! B% {& \* x1 M7 H+ e才发现自己为修路还漫漫兮哟
作者: zhouhongbing927    时间: 2010-11-29 11:55
楼主太厉害了哦!要向楼主学习哦!
作者: 命不由天    时间: 2010-11-29 11:57
RMRST#应该是一通电就有的。
作者: 谢庚武    时间: 2010-11-29 12:17
哎,什么时候才能达到LZ的这种水平,佩服
作者: yuyeguying    时间: 2010-12-2 22:12
迎难而上 发表于 2010-11-1 21:20
回复 小徐维修超 的帖子
ICH_INTVRMEN:this signal enables the internal 1.05v suspend regulator when c ...
楼主,能不能把一些常见,常用测量的英文信号,都像上边那样给我们新手多发几个啊?
作者: 冠达电脑    时间: 2010-12-3 00:00
对新手太有帮助了,佩服楼主的技术
作者: qflr123    时间: 2010-12-3 13:31
我也修到过断线的问题,明明EC发出拉低信号了,南桥旁的电阻上就是没反应,飞线OK
作者: weijiaoxian    时间: 2010-12-5 13:16
楼主可不可以分享下这些信号的定义呀?
太强了
作者: 无误    时间: 2010-12-5 16:05
高手厉害呀,哎如果是我就不行了
作者: 电脑维修手    时间: 2010-12-7 11:57
学习了,什么时候我能达到这种水平啊。
作者: mainzhang    时间: 2010-12-7 12:45
仁宝的PCB问题有这么多?
作者: gx9001    时间: 2010-12-8 00:05
我也想问这个为问题 ICH_INTVRMEN   SM_INTRUDER#、请问楼主这个是代表什么呢
作者: 职权范围    时间: 2010-12-10 10:25
很好不错了,思路清晰!
作者: wm8911    时间: 2010-12-12 16:17
电阻能找出来那真是厉害呀  佩服
作者: yjp    时间: 2010-12-12 17:24
LZ高手,分析很好,
作者: QQ刘    时间: 2010-12-12 17:34
楼住是高手,在下佩服。
作者: wangzongyun    时间: 2010-12-17 20:20
我以前觉得  修机器除了  干桥别的都很少    这种还真没有见过呢     点火回路呢    今天看到那么多人才  我才感到自己真是深林的一棵小小草       一点也不会   什么都不懂的一个人
修机器也算一年多了      平常也都是一点小问题   不会就问师傅     还没有见过这种呢
还是今天有个同事修道这洋的机器       我却一点都不懂  真是很愧疚呀
在基地学习修台式机  也没有这洋的     是什么时候能到LZ的境界呀     看来以后不能老是想着玩了    要好好学习   不然以后会更糟的
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-12-17 20:28
楼主的思路很是清晰 对于仁宝的板子楼主肯定修的很多了 经验很是丰富啊  以后楼主多搞一些这样的分析思路要我们新手好好学习啊
作者: abist    时间: 2010-12-20 09:47
有沒有這類型電路解析的書籍或資料可以參考呢?樓主能推薦嗎?
作者: 易修本    时间: 2010-12-20 10:19
哎呀  里面的好多信号都看不懂呀看来还要继续向各位师傅学习
作者: 蒲建宇    时间: 2010-12-20 10:59
学习了,以后知道怎么修不触发的板了
作者: gaoyaq    时间: 2010-12-20 11:12
LZ的ICH_INTVRMEN、SM_INTRUDER#这两个信号英文解释搞了半天才明白一点意思```汗啊``英文太差了```
作者: youpeng911    时间: 2010-12-20 11:23
强,高手啊,
作者: ligang790317    时间: 2010-12-20 12:08
佩服楼主啊,我神马时候能有楼主这本事!!!!!
作者: 廉江红橙    时间: 2010-12-20 12:32
这不是不开机吗?怎么又说风速慢呢!版主真牛!不愧是版主啊呀?我佩服的五体头地了!
作者: 迎难而上    时间: 2010-12-21 17:03
回复 廉江红橙 的帖子
请问你那里看见写到风扇了
作者: 龐太師    时间: 2011-1-6 23:49
有个疑问,就是到处都是这篇文章,这里是原创吗
作者: JINWUDONG    时间: 2011-1-7 13:41
是的。我也修到过仁宝的板。断线的很多了。今年也有六七片吧!
