T42 7500显卡焊盘掉点求助
wangziyan
2010-10-31 16:35
T42 7500显卡焊盘掉点求助
一台T42 7500显卡拆下清理焊盘有两个掉点,在左下角第三排往上数第5 ,6点掉了,求高手指点。
夜雨十三天
2010-10-31 16:39
找个点位图看看。。。一般掉点都是NC
wangziyan
2010-10-31 16:42
谢谢答复,我看了点位图了,好像是空脚,但是不敢确定,所以请高手确认下,谢谢。
夏帮俊
2010-10-31 16:45
你看下那个焊点穿孔地方是不是正好在焊点下面,如果是就用手术刀;轻轻的向下刮直到看到下面的铜箔,然后在在上面镀锡磨平,再植球。
不过这种方法很危险一旦失败了就有可能要换板。
皓景科技
2010-10-31 16:47
这机器的PCB做得很好的,一般都是NC脚,查一下点位图就行了
死猫
2010-10-31 16:57
7500的显卡不太好焊
天零零地零零
2010-10-31 21:00
点位图还是比较保险的。
xcli168
2010-11-1 09:35
一般掉了的空脚;希望楼主运气好
主板入门
2010-11-1 09:49
做桥最怕就是PCB板掉点的,,我每一次拆桥面都有点提心吊胆。
宋琳路
2010-11-1 09:57
拿点位一看不就明白了,应该是NC 空脚
零度潜伏
2010-11-1 09:59
空脚的可能性比较大,对照点位图判断,确定了就不要怀疑
弃门出击
2010-11-1 10:01
回复
wangziyan
的帖子
您看了点位图后还不能确定吗?
云南小解
2010-11-1 10:32
如果你没有显微镜,那确实很头痛,其实用显微镜一看就知道是不是空脚了。
lxks
2010-11-1 10:42
一般都是空点,希望你掉的也是!
徐国科
2010-11-1 11:24
你上个图给我们看看
放啄的青春
2010-11-1 12:02
嗯!楼上拿上点位图看下!我帮你看了,是空脚!!!!!!
wangziyan
2010-11-1 13:53
谢谢,放啄的青春 。
玩1
2010-11-1 13:58
你用点位图看看有没有用啊
wangziyan
2010-11-1 14:02
掉点了,看了点位图了,应该是NC,BGA上去,短路了。还要重新来一次。
广州博睿
2010-11-1 19:53
你看到下掉点的四周的引线没,没有就是空角,还是不明你可以先个图片上来让大家帮你看看
