技嘉8S661FXMP-RZ 无法触发开机 及 PG.复位偏低
果漾
2010-10-31 16:11
小弟身上刚好有两片同型号的主版, 问题各一如下
[ 已解决 ] 技嘉8S661FXMP-RZ 无法触发开机
小弟量测 CPU核心供电正常无短路情况 及 AP1117 电压为:1.8v,3.3v,0.6v 及 触发针脚为3.3V 也是正常
但量测晶振32.768两只脚位,电压值为 0.V
小弟换了SIS964南桥上去, 测量晶振32.768两只脚后, 已经有位电压,分别为2.3与1.8电压, 而非先前的0V电压
触发后开机正常!! ^_^
[ 已解决 ] 技嘉8S661FXMP-RZ PG 及 复位偏低
小弟量测 CPU供电电压为 1.8V 与 南北桥供电电压1.65V , 都是正常的!!
小弟已经刷了BIOS及更换ITE8705AF , 但情况还是一样,
找了好几天 , 铁了心把北桥给拆了, 换了个新北桥上去... PG 及 复位偏低, 解决了..
许春涛
2010-10-31 16:22
把不能开机与能开机的关键测量点对比一下就知道了,起码晶振两脚电压要有0.03V的压差才算基本正常。
chinachenhua
2010-10-31 16:29
回复
果漾
的帖子
那就直接做桥
指纹密码
2010-10-31 17:04
第一个,32M时钟不对。在论坛查下这个维修思路
第二个,查供电是否偏低。电压,时钟,复位顺序查。
凌寒
2010-10-31 23:30
查VRMPG正常南桥的工作条都 正常也是南桥坏,CPUPG是南桥收到VRMPG后马 上发出去给CPU的。
