梅捷主板开机风扇转了一下就停
254373379
2010-10-31 15:56
梅捷主板开机风扇转了一下就停
刚收到两块梅捷775针的主板 两块主板都是通电风扇转了一下就停了不知是什么故障 急、、、、、、急
许春涛
2010-10-31 16:24
主板有没短路会测量不? 不会我也没辙
指纹密码
2010-10-31 17:05
主板有短路。保护了
断红尘
2010-10-31 17:07
短路了吧,要么换个电源试试看!
倒立的鱼
2010-10-31 19:36
先看主板的12V 5V 3.3V对地短路没 在不插4Pin 看短不?短的话就是CPU供电有问题
凌寒
2010-10-31 23:01
先测主板各个主供电有没断路,有短路就先修短路。没有短路可能就是某个电压出不来主板保护。
疯狂主板维修
2010-10-31 23:07
同意楼5的看法.估计是主板CPU部分电路短路!
周大仙
2010-11-1 09:41
偶也是新手 学习了
一季丶敗北
2010-11-1 09:55
先把 CPU 拿下来 再测测 是不是上管短路了............
拾月贰拾伍
2010-11-1 10:43
不插P4小插头试试
如果能运行就是CPU那快有地方短路了
王888
2010-11-1 16:28
IO 或 或者 CMOS跳线帽
jacy
2010-11-1 17:15
有没有跳帽插错,测各个ATX针脚的阻值,是否短路。目测一下主板,看有没有明显的损坏元器件。
纯亮
2010-11-1 17:53
应该是12V的场管短路了,你量一下。。。。。
CAISHUQING
2010-11-1 22:05
把4PIN小电源拔掉还掉不掉呢 如果还掉的话重点查3V 5V 12V阻值是不是偏小 这种情况一般是短路影响的
沉默无语
2010-11-1 23:13
能强制触发吗?能的话再量量看哪的电压没出来,一般问题就再那一块了,不能强制触发的话肯定就是有短路的地方啦
红门英雄
2010-11-1 23:26
大部分是CPU供电短路了,不过我曾修到一块因为CPU座虚焊导致的风扇转一下就停的板子
wbin0611
2010-11-1 23:37
肯定不关跳帽的事吧!还有强制触发有烧桥的可能啊,建议别试。估计是拔下4PIN就能继续转了,测CPU的MOS管,这些坏得多。献丑了,新手见解。
254373379
2010-11-3 14:15
不加P4电源口也开不了机 且强制开机也开不了
雨中狂奔的心
2010-11-3 15:40
主办有短路 一般这种情况是12伏短路
学海无涯技术
2010-11-3 21:54
IO是W83627EHG吗?你测75PIN RSMRST#电压低了
