标题: 飞利蒲19宽液晶显示器亮一下就灭了 [打印本页]
作者: 静心    时间: 2010-10-31 15:06
如题:这台19宽屏显示器,插电亮一下飞利蒲的标,后显示一下桌面就黑屏了,换了整个的电源高压一体板还是不行。驱动板也把12V的电容换掉了,还是不行。
作者: tox300    时间: 2010-10-31 15:12
查一下灯管吧 可能灯管有坏掉
作者: 静心    时间: 2010-10-31 15:19
每个灯管都测过了,没有问题的。
作者: hehaitaoxyz    时间: 2010-10-31 15:26
刷下MCU,不行就换MCU
作者: 维修abc    时间: 2010-10-31 16:50
我觉得灯管的可能性比较大!再试试吧!
作者: tox300    时间: 2010-10-31 17:01
你是通过外接高压板测的灯管 还是有拆出来看过
作者: 269287991    时间: 2010-10-31 17:21
应该是灯管的问题,要拆下来才能看到,外接测不出来的
作者: billshi    时间: 2010-10-31 17:58
有时候灯管小有问题时,外接高压板测不出来,只有把灯管全换,或直接去保护
作者: 吴俊霖    时间: 2010-10-31 18:47
灯管的接线头烧断了,有几款飞利蒲就是这个毛病。
作者: 理想123    时间: 2010-10-31 18:53
搞过n台了 飞利浦的 aoc代工的是不是 把灯管2头都重新焊接一下用热缩套管包好就ok
作者: 龙游    时间: 2010-10-31 19:28
应该是灯管   要么就是mcu不行了
作者: 凌寒    时间: 2010-10-31 23:05
回复 龙游 的帖子
这还用说吗人家一体板换过了,除了灯管之外就剩下驱动板了,难道屏也会引起一闪吗?
作者: 维修公司    时间: 2010-10-31 23:19
飞利普这机器,屏灯管坏的可能性大呀,,
作者: 雅安海洋    时间: 2010-10-31 23:28
  你看看通电   是灯管不亮  还是  没图像啊···没灯管  旧时高压部分  和灯管了    慢慢排除···
作者: zhouhongbing927    时间: 2010-11-1 14:24
你量一下5V和12V都正常吗?像你这情况,灯管的问题可能性很大,你先外接灯管试一下。
作者: lijianfuwx    时间: 2010-11-1 14:42
灯管问题应该,有的你如果只用灯管测试工具,是测不标准的。也可以改一个通用高压板用双灯的,这样还能排除下灯管一两根坏的可能且稳定
作者: 仲夏1860    时间: 2010-11-1 17:18
看看按钮和排线
作者: aisiniyan77    时间: 2010-11-1 18:07
试灯管,电源板再换一块,或用高压条代,
