标题: 一块HP台式机主板报如下错误请问如何解除? [打印本页]
作者: Thunder    时间: 2010-10-31 13:37
“ERROR;SYSTEM FAN HAS FATLED,SERVICE DC TO PREBEHT DANAGE TO THE SYSTEM DRESS<F2>TO COHTINAE.”
进BIOS必须先按F1再按F2才行,单独按F2进系统都正常。只是每次开机都要按F2才能进系统,CPU风扇也换了,请各位高手支招如何才能解除这个“错误”
作者: li1361918    时间: 2010-10-31 14:09
你换全套散热风扇(风扇+散热片)看看,我曾经试过换风扇不行,后来整套换了就OK.
作者: 凌寒    时间: 2010-10-31 23:43
你风扇 坏了吧好多都是风扇芯片坏引起的。风扇能转但主板检测不到也一样报错。
作者: Thunder    时间: 2010-11-17 23:43
此主板有两个风扇接口,一个四针的为CPU风扇,一个为”SYSTEM  FAN“三针。就是因为这个三针的风扇没有接才导致了风扇错误需要按F2才可以,加上一个三针的风扇问题就解决了。
感谢各位的回贴。
作者: LIAN46480998    时间: 2010-11-18 10:02
“错误,系统风扇FATLED,服务DC至PREBEHT DANAGE用系统服饰<F2>键COHTINAE。”
原来如此
作者: li1361918    时间: 2010-11-18 10:31
应该可以把那三针的插座关掉,不必多加风扇.
作者: 夏日得风    时间: 2010-11-20 14:17
提示多清楚,你还换CPU风扇
