标题: 一块HP台式机主板报如下错误请问如何解除? [打印本页]
作者: Thunder    时间: 2010-10-31 13:36
“ERROR;SYSTEM FAN HAS FATLED,SERVICE DC TO PREBEHT DANAGE TO THE SYSTEM DRESS<F2>TO COHTINAE.”
进BIOS必须先按F1再按F2才行,单独按F2进系统都正常。只是每次开机都要按F2才能进系统,CPU风扇也换了,请各位高手支招如何才能解除这个“错误”
作者: Thunder    时间: 2010-10-31 13:39
标题: 一块HP台式机主板开机报错?
作者: xdh-01    时间: 2010-11-1 15:57
BIOS设定下,保存,不行换后备电池
作者: crown3600    时间: 2010-11-1 16:51
换个主板电池看看
作者: Thunder    时间: 2010-11-1 21:39
我放过电了,测量BIOS的电池电压也正常。但是故障依旧。
作者: 我的是我    时间: 2010-11-1 23:27
没检测到风扇转速,有些机器要用原装风扇才行
作者: ji04425    时间: 2010-11-1 23:35
换4pin的CPU风扇  ,BIOS看有没有关于CPU风扇的设置选项 ,设置下
作者: Thunder    时间: 2010-11-17 23:36
此主板有两个风扇接口,一个四针的为CPU风扇,一个为”SYSTEM  FAN“三针。就是因为这个三针的风扇没有接才导致了风扇错误需要按F2才可以,加上一个三针的风扇问题就解决了。
感谢各位的回贴。
作者: hujianmingeddy    时间: 2010-11-19 20:51
楼上说的对,我遇过这样问题
作者: 聊城阳光科技    时间: 2010-11-19 21:54
把U 的风扇插到CPU_FAN的上面,就会好的
作者: zhenlihai1313    时间: 2011-10-7 10:37
日啊!!!我遇到的hp 风扇报错  把白色的风扇线 重新拔一下就好了
