华硕 Z99D 维修浅谈
MickeMouse
2010-10-31 13:33
华硕 Z99D 维修浅谈
在论坛上看到很多人在讨论这个机子的维修方法,小弟也修过十几台这样的机子,今天浅谈下自己的经验。
这款机子最多的问题是,花屏,分成几个小屏,开机有声音没显示等等。一般花屏的都是显卡问题我想大家都知道。但是华硕这款机子可不一定,这款机子的北桥分别有MCP67MD,MCP67MV和GF6150和GF6100,这几种。如果是GF系列的北桥的,接下花屏的机子时你跟客户报价说是显卡问题,但是你不要去修显卡,重新换个北桥或是补焊,这样基本80%的机子都可以维修好的。如果是MCP系列的北桥,那就麻烦点了,你首先要修的是显卡,但是也避免不了北桥可能也会坏,所以当遇到MCP系列的北桥的话,就要先大概确定好要换哪个,是换显卡还是北桥。考虑好成本,当要换上两个芯片也不会亏的情况下再去维修。
最后顺便说下,这款机子就算没装上显卡板开机也还是有开机声音的。
深圳同创电脑
2010-11-3 10:05
有声音无显示,北桥和显卡都有可能
绿宇宙之王
2010-11-14 11:47
Z99N 集成显卡用MCP67MV
集成显卡有没有用过MCP67MD的?
溜溜
2010-11-14 17:47
没有声音 系统和北桥
lilihua
2011-11-25 18:40
MCP67MD这个是Z99D用的,独立显卡板桥。
NEW-Player
2011-11-28 23:42
百分之九十都是显卡或北桥。
诸司马技
2012-9-7 13:45
我手上有一台插显卡板就掉电的,那个三极管也没有换,取掉显卡芯片,插光板子也掉电。修不出来啊
