865主板进QQ空间蓝屏!????
路边一棵草
2010-10-31 13:03
865主板进QQ空间蓝屏!????
昨天收到一个865主板。刚开始拿到手上装不上系统,换硬盘后。装系统OK。但是进系统后不到一分钟就马上蓝屏了。后换了CPU附近的电容。进系统OK。昨晚下载东西下了一晚上。早上起来一看都是好的。只要一进QQ空间就马上蓝屏。只要不进空间就不会蓝屏。进其他网站都OK。用电脑上的计算器让CPU超负荷动作。都没有蓝屏。不得已发此贴。楼下的兄弟给点意见哈!
路边一棵草
2010-10-31 13:10
现在发的贴子就是用这板子上网发的。只要不进空间都没问题。只要一进空间打开农场不到一分钟马上蓝屏。。这种故障第一次见到。各位都没碰到过吗?
张飞鹏1990
2010-10-31 13:28
把qq卸了,重下一个看看
凌空舞笔
2010-10-31 13:32
平生最怕蓝屏...头痛.
sjw123
2010-10-31 13:37
蓝屏上不是显示 的有代码是什么意思。
zanghuquan
2010-10-31 13:39
再重装,装FLASH。。用一步一步装的XP。。没有更好的办法。
路边一棵草
2010-10-31 13:47
硬装也装过了。下2009版的QQ也试过。外接设备都屏蔽试过了。还是一样。看到蓝屏就头疼。错误代码在网上查了。看不懂。郁闷的要死。不过现在这板子比刚开始拿来要强点。刚开始是一开机就蓝屏。现在还可以上网。上了二个多小时没问题。前提是不打开QQ空间。。。纠结。。。。
天天修电脑
2010-10-31 18:11
楼主有没有考虑过杀毒软件的可能,现在360和QQ在干架,可能不兼容啊。
ainiyqj
2010-10-31 18:14
声卡显卡之类的驱动没有装对,扫描下流氓软件和插件。换个浏览器试试!
小门
2010-10-31 18:58
路边一棵草 发表于 2010-10-31 13:03
昨天收到一个865主板。刚开始拿到手上装不上系统,换硬盘后。装系统OK。但是进系统后不到一分钟就马上蓝 ...
下了一晚上 下的什么东西啊 不会有毒把 (*^__^*) 嘻嘻 感觉还是软件的问题
13460082345
2010-10-31 20:57
硬件问题不大呀
qiang321
2010-10-31 21:22
软件问题多吧
维修公司
2010-10-31 23:42
你不加载显卡驱动,看还蓝屏不,,,,
ck530
2010-11-1 01:46
你系统先重安装看下软件问题可能性比较大
gm4580330
2010-11-1 08:49
软件可能性很大的,别的正常就可以说硬件没有什么问题了,把IE升下级,进下安全模式
taiw
2010-11-1 08:57
换入不同的空间看看,升级IE到新版本。主要还是考虑软件的问题。测试硬件的稳定性,单用计算器恐怕不行,试试专业的软件。
鹤山新时空
2010-11-1 09:27
我碰到过类似的故障,最后安装完全版本的XP,手动安装相应驱动解决。
一季丶敗北
2010-11-1 09:44
回复
路边一棵草
的帖子
换个系统 装个试试看..........
漫步泪雨中
2010-11-1 09:46
我遇到的是看动画就死机
78726262
2010-11-1 09:48
楼主的xp版本不适合你的这台机器吧,更换纯净版的xp试试!顺便用一键分4区的格式化一下硬盘!
天崖浪子
2010-11-1 11:02
你可不要忽略了网络 可能是你的DNS不对
或者网卡驱动不正常导致的
Ever
2010-11-1 11:28
我前几天也遇到一台机器。上网就自动关机。不上网就没事、、、郁闷中、、
驰风飞扬
2010-11-1 11:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
雨中狂奔的心
2010-11-1 11:40
是软件的问题 楼主从做个系统应该就没事了
主板入门
2010-11-1 15:28
重装系统吧,软件问题多,,,要不叫客人,不要进QQ空间了。。
王888
2010-11-1 16:23
更换个CPU试试 以前修过 类型的 主板 你试试
路边一棵草
2010-11-2 20:33
谢谢各位仁兄.U.内存.显卡也都换了.问题解决.最后还是换一个硬盘OK了.
