标题: 神州 承运M726S 不过内存,代码卡跑到 D3、D4、D5跑不下去了! [打印本页]
作者: tanghaihuathh    时间: 2010-10-31 11:39
开机触发,电流上到0.53A,没变化,测主板上的所有供电正常,代码卡跑到D3-D5,不过内存,加焊北桥,显了,反复开机十几次,没问题 ,拷机几小时,死机,强行关机,再开机时,故障依障,再拆机,换新桥855GM ,触发后电流差不多还是0.5A ,但不跑码了,板上的原桥是855GME的,不知这二种桥可否代换,又重植球换上以前的原桥,故障依障,还是跑到D5,内存槽也拖 锡了,故障依旧。用内存假负载测得地址线上的阻值有同个比其它的少10欧。在它供电等正常!
作者: dshul    时间: 2010-10-31 11:42
学习学习,,,
作者: 寂寞的肝    时间: 2010-11-11 16:14
这个机很难啊。。
作者: 赵新华    时间: 2010-11-11 16:30
GM可以代GME的
作者: 若风    时间: 2010-11-11 16:30
最好是找个同型号的上去!要不然就不知道是桥的问题还是其他的问题了!
作者: 肖彦    时间: 2010-11-11 16:47
可以代的。
作者: ygz100    时间: 2010-11-11 16:56
GME应该是GM的增强版 个人觉得GME带换GM应该没问题 GM带GME可能不行 不知道说的对不对
作者: tanghaihuathh    时间: 2010-11-12 09:27
后来,我换了二个全新GME北桥,故障还是依旧,GM的也一样,都跑一样的代码,估计是PCB内部有断线了,放弃了,没得修了
作者: wjx6841    时间: 2010-11-12 09:39
内存打了阻止看看误差是不是很大呢
