联想E23笔记本通病
天客
2010-10-31 10:38
联想E23笔记本通病
故障:有待机不开机
维修:51120发烫,很多人换了还是发烫。实际上发烫的原因是次级的3V 5V连在了一起。经查为U54坏引起,把发去掉或换一个即可。本人都是去掉不用的。
宪刚
2010-10-31 15:07
奥,这类问题我一直以为跟充放电芯片关系大
西湖美景
2010-11-10 23:15
上次有个一样的问题的给别人修好的 还以为是BIOS不好呢 也没有问别人这样修的
谢谢楼主分享
小富
2010-12-2 15:31
没有修过这个机子··
不知道lz说的可以不装的芯片不知道是什么芯片来的··
9cf86043ee
2010-12-2 16:00
没修到过 能不能把机子在可调电源上的状况说下
肉金
2010-12-17 21:59
U54什么芯片?可以去掉不用?
cqlgdn
2011-1-4 14:50
我这个机器把U54取啦是一样的啊 楼主是那个的啊
myhome31
2011-1-4 15:26
像你说的这种情况我真遇到过,可是没有修好,让客户取走了。那么那个U54的具体位置在哪里,大致说一下啊,或者画个图上来也行呀。
襄樊屹天
2011-2-22 14:30
U54在哪里?????我也没有找到。。现在是没有待机。。拆开后有时能加电开机。。关机再开就不一定能开。。。吧电池拔掉放半小时有时又能开机。。加焊IO。。没有效果还是一样偶然开机。。。U54真没有找到。。提示下大致的位子
襄樊屹天
2011-2-23 11:47
u54 找到了。。。可是去掉后没有撒变化撒。还是没有待机。。或者有待机不开机。。。
aidanping
2011-3-12 20:59
谢谢楼主!!
lichengzb
2011-3-12 21:30
是U54芯片吗?
小富
2011-3-12 23:47
这样短路的··
烧机法··应该是可以OK的啊· ·
aidanping
2011-3-18 22:16
大大泡
2011-3-21 14:17
但是之前我修了一台,也是把U54去掉不用,但是坚持不了多久呢,返修就不知道是哪里的问题了,刚好手里在修一台同故障的机器,求解中。。。。。。
老情歌
2011-3-21 14:29
怎么查到电压串一起的啊,把过程写写哈!
