标题: 三星显示器上驱动板怎么有rom芯片各自的作用 [打印本页]
作者: 天天见天天    时间: 2010-10-31 10:37
VI和VGA接口处各有一个24C02芯片,用来存储显示器型号,是通过VGA和DVI的SCL,SDA总线与主机交换数据的,主机能够识别显示器型号,就是读取24C02芯片中的数据
24C04或24C08是OSD菜单配置数据,其中也包括工厂模式中的数据,该数据损坏或异常会导致很多莫名其妙的故障
PM25LV010是MCU程序,是MCU的外置存储器,其中存储的就是液晶显示器的执行程序,没有该程序,显示器将不能工作
