鼎科2621 屏参跳冒定义
天天见天天
2010-10-31 10:26
鼎科2621 屏参跳冒定义
科2621 屏参跳冒定义和烧录方法2621 屏参跳冒定义跳冒 屏型号 5-6 1024*768 single 6 bit 3-4 1024*768 single 8 bit 1-2 1280*1024 dual 8 bit 3-4&5-6 800*600 single 6 bit 1-2&3-4 1280*768 single 8 bit 1-2&5-6 1400*1050 dual 6 bit 1-2&3-4&5-6 1024*768 dual 6 bit对特别的屏的烧录方法:1、接上驱动板GM2621。含按键板(OSD)信号线(VGA线)可以不接屏,VGA接到分频器让驱动板有信号。2、对驱动板上电。开机。按件板的灯亮。关机。接上升级线。3、计算机打开GProbe。开机,对驱动板就可以写入对应的屏参了。4、写入完毕后,断电,去掉驱动板上的选择屏参的跳冒,上电。开机
