查看: 3255|回复: 1
谁有板号为DAOAT3MB8EO的图
发表于 2010-10-31 10:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个应该是DV6000吗?还是DV9000的。
INTEL的板子
发表于 2010-10-31 10:41:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 一扇窗 的帖子
谢谢了,刚才看到 这个了,以为和6000的不一样所以没有下。
