HP NC6000
瓷器
2010-10-31 09:31
HP NC6000
这个本来的时候是CPU无电压,换1987后正常,但现在有个问题是开机第一次待机为0。01触发后为0.3左右掉电,这时待机为0.2,现在触发正常。。求解,有修过的朋友吗?
好运2010
2010-10-31 09:51
换了后CPU供电出来没有
指纹密码
2010-10-31 10:05
U换了没有,CPU电压问题的,有些U也跟着坏了
天零零地零零
2010-10-31 10:05
待机的电源电路应该还是有问题。0.2 偏高
252566172
2010-10-31 11:53
南桥也容易坏哈!!待机电压偏高,看看南桥有没有发烫
dshul
2010-10-31 14:44
加焊或更换核心供电芯片。。
永辉电脑维修
2010-10-31 14:48
问题应该还是出在核心IC
瓷器
2010-10-31 15:29
问题解决了,BIOS电池没上。现在正常了
死猫
2010-10-31 16:16
EC问题或南桥问题
宪刚
2010-10-31 16:20
不装电池,会掉电!
应该掉了再开就正常开启了
皓景科技
2010-10-31 16:41
BIOS 问题,HP不加BIOs电池,会有这现象
