标题: HP 520机子USB没有用 [打印本页]
作者: hxlgema    时间: 2010-10-31 09:02
标题: HP 520机子USB没有用
一台HP520的机子,其它正常,就是USB没有用,BOIS还原了,量USB供电正常,USB数据线,其中一个USB两个信号线对地阻值都是500多,另一个USB其中一线是500多,一根线是900多,请问是不是南桥挂了,
作者: 好运2010    时间: 2010-10-31 09:51
一般这两根数据线中间都有保险之类的看看有没有坏
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-31 09:53
900多。南桥坏了。
作者: 天零零地零零    时间: 2010-10-31 10:02
阻值不太正常
作者: 龙游    时间: 2010-10-31 10:06
你追一下线路  看他跑到那去了   他应该是先经过io在到南桥的
作者: 龙游    时间: 2010-10-31 10:10
io也帮南桥管理外围电路
作者: 叁省吾身    时间: 2010-10-31 10:24
南桥啥,直接进南桥的,你查对了
作者: maohaisong    时间: 2010-10-31 10:24
这应该是南桥问题~~~空焊几率大~~挂的几率应该不大
作者: yitian0919    时间: 2010-10-31 10:25
百分之百是南桥坏了,你换个新的就OK了
作者: cueiliang    时间: 2010-10-31 10:44
从做南桥。不行就换一个。
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2010-10-31 11:22
建议换个南桥吧
作者: dshul    时间: 2010-10-31 11:47
这种情况是南桥换了,。直接更换南桥、、
作者: 宇乐电脑    时间: 2010-10-31 11:56
应该是南桥空焊了吧  先加焊一下
作者: ghbyl    时间: 2010-10-31 12:13
换南桥看看
作者: zhanghupeng    时间: 2010-10-31 12:42
肯定是南桥
作者: 金剑电脑手机    时间: 2010-10-31 13:12
先查线路图看看它的线路,是不是外围电容,电阻,MOS管坏了,不要先动南桥,不然,有可能问题越搞越大!
作者: 天客    时间: 2010-10-31 13:19
难道大家都没有人去怀疑5V供电正不正常用吗?
作者: 宪刚    时间: 2010-10-31 13:25
报换南桥的价格吧。不过只有一个USB不可用的话,也不影响使用呀
作者: 南京流浪    时间: 2010-10-31 13:36
加焊不行就换南桥
作者: 永辉电脑维修    时间: 2010-10-31 14:56
楼主可以先重做下南桥,看是不是虚了
作者: 葛明峰    时间: 2010-10-31 14:57
应该是南桥的问题。
作者: cq8293639    时间: 2010-10-31 16:03
加焊或植球下看看,
作者: 死猫    时间: 2010-10-31 16:13
换时钟吧,
作者: 梁德民    时间: 2010-10-31 20:12
找个电路图,细细的排查,下手就干南桥很容易搞出大乱子的
作者: hxlgema    时间: 2010-10-31 21:56
两个USB都没有用,先换个南桥试试,
作者: 主板入门    时间: 2010-10-31 23:53
经过电感到才南桥的,,是不是电感阻值变大了,,如果不是的话,南桥,可以说是百分百了,要不空焊,要不就南桥坏。
作者: 耐心与理解    时间: 2010-11-1 00:12
很明显是南桥问题
作者: 联成科技    时间: 2010-11-1 00:24
肯定是南桥的问题了,直接换南桥吧
作者: 郭祥祥    时间: 2010-11-1 00:33
还是换一个南桥吧
作者: 易修维捷    时间: 2010-11-1 11:05
USB电源,时钟,南桥
作者: 豆腐刀    时间: 2010-11-1 12:03
USB是直接进南桥的吧,不过可能有保险电阻电感之类隔离
作者: 王志佳    时间: 2010-11-1 12:41
估计是南桥挂 了,换个新的吧
作者: 仔仔铛    时间: 2010-11-1 13:22
节能  保险点  先把南桥加一下吧!不行重植   在不行换吧!
作者: 玩1    时间: 2010-11-1 14:00
换南桥吧
作者: 聚阵科技    时间: 2010-11-1 14:52
USB数据线阻值不正常,南桥坏。
作者: xdh-01    时间: 2010-11-1 16:09
看USB口供电正常不,如正常估计是南桥
