天堂和地狱,区别就这么点!!!
豆腐刀
2010-10-30 23:12
天堂和地狱,区别就这么点!!!
昨晚修一机机,清华同方原装液晶显示器,冠杰代工的,加电后电源灯不亮,按开关无效。拆机量电源板,12V 5V均比标准值高一点,12V具体是多少忘了,5V输出为5。15V,应该说是正常的。查开关处电压2。2V,按开关能到0V,开关无故障。故障定位在驱动板上。查驱动板供电,5V输入正常,此板二次电压只有一个1117-33,量此IC3。3V电压输出,实测为3。26V。初步判断为MCU O了。搁一边准备换板。忙了一会别的,我同事作完他的事过来看了一下,偶然的还点亮屏了,而且显示一切正常。看来差点误杀MCU。回头再仔细查了一下驱动板,硬是没量出哪有问题。拿出一块好的原装驱动板,量了一下,电压,发现好板上的1117-33输出电压是标准的3。3V。没别的地方下手了,就从这着手吧,1117输入电压为4。67V,和电源板送过来的电压有区别,怀疑前面有什么零件不良,跑线路结果发现5V输入与1117输入脚只是串连了一个二极管,这样看来前面并没有不良件,因为二极管压降有0。6V左右,所以到1117输入端也就剩下4。67V的电压了。用摄子短接二极管,1117输出电压变为3。29V,这时电源指示灯已经正常亮起来了。接上屏和灯管,显示一切正常,开关机正常。
为了保险起见,还是把1117给换掉了。换完后无需短接二极管,输出电压3。29V,修完结束。
看点:0。03V电压的区别,造成MCU无法正常工作,天堂和地狱,区别就这么点!!!
kexin4500
2010-10-31 09:02
详细明了,学习
繁华,依旧
2010-10-31 09:47
回复
豆腐刀
的帖子
你的意思是1117坏了?
换完之后输出3.3?
新安江
2010-10-31 09:57
回复
豆腐刀
的帖子
并不是0.03V的电压引起的,是由于1117性能不良,造成输出3.3V电压波动引起的。
你换个200V档测量,3.26V就是显示3.3V,根本看不出问题。
用示波器测量一下就很清楚了。
龙游
2010-10-31 10:17
电源板稳压管输出12v 和5v出来后都会经过一个三极管 用万用表是量不出他坏了 你直接把他后面的电路给断开 就很明显了
凌空舞笔
2010-10-31 21:39
原来是这样啊.以前显示器不修,现在得开始进修学习了....帮楼主顶一下
张洪水
2010-11-1 09:57
应该不是0.03V的问题。 不过这种故障,真不易想到1117方面。
赛特网络
2010-11-1 16:30
一般不往1117上考虑,坏的少。以后要注意了
c1018
2010-11-1 17:09
学习啦,
仲夏1860
2010-11-1 17:10
好惊险,,那就是修得好和修不好是50 50?
莫元伟
2010-11-2 01:17
新安江 发表于 2010-10-31 09:57
回复 豆腐刀 的帖子
好思路!新安江的说明更详细,学习了。
驰风飞扬
2010-11-2 12:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
coderlew
2010-11-2 17:19
这才是维修
zjjwwx
2010-11-2 20:09
这个都是劣质的通用驱动板才有的毛病,联想L171的那款3合一的板子也有这个毛病,我遇到过不下于15PCS 都是1084-33问题
