(已解决)ACER 4150待机时正常,时不正常
华翔科技
2010-10-30 22:46
ACER 4150待机有时正常,有3V有5V输出,此时待机电流0。07A,有时待机又不正常,无3V和5V输出,此时待机0。005A
,测待机的芯片max1902EAI,查工作条件,22脚V+有17.47V,23脚为总开启信号17。95V,28脚为ON3电压为5V,7脚为ON5此时电压为0,21脚输出5V,9脚输出参考电压0V,看这个结果,9脚输出异常,正常应为2。5V,但挑起该脚后电压为3.4V,此时还无3V和5V输出,请高手指点!
基本是插10次有3次正常,7次不正常。MAX1902换了2个全新的依旧。
已解决,4912有一个不良。
