标题: cpu供电主IC ADP3181没有EN应该怎么查,请高手指点一下 [打印本页]
作者: 13460082345    时间: 2010-10-30 20:04
cpu供电主IC ADP3181没有EN应该怎么查,请高手指点一下,要怎么样才能产生EN信号
作者: 13460082345    时间: 2010-10-30 20:05
别的电压都正常就没有CPU电压,且3181EN脚没有
作者: 顿顿吃米饭    时间: 2010-10-30 20:24
跑线
查图纸
直接拉高,因为你说过了 只是没有CPU供电
作者: tj6517    时间: 2010-10-30 22:29
加一下北桥!我之前修了一块技嘉的板子
症状是没CPU电压切断电,加了北桥就OK了
作者: 凌寒    时间: 2010-10-30 22:50
EN要看是什么芯片线组的,如果 是NV的一般都 是桥控制 ,普通的INTEL是总线供电转换得来,AMD的是内存负载电压转换过来。
作者: 谢龙飞    时间: 2010-10-31 08:54
实在不行拉个高电平过去试试
作者: 上帝天空    时间: 2010-10-31 09:03
飞一根线,拉出一个高电平试试看。
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-10-31 12:36
你也不说 清楚 板子型号  也不弄个PDF 让人 咋帮你
作者: 驰风飞扬    时间: 2010-10-31 12:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hh2203    时间: 2010-10-31 12:48
量一下有没连着周边的三极管C极,把三极管拆掉
作者: wjcdd    时间: 2010-10-31 13:47
换个IC 试一下,多为IC损坏
作者: 13460082345    时间: 2010-10-31 20:17
回复 wjcdd 的帖子
EN信号都没有换IC?你跟谁学的呀
作者: 13460082345    时间: 2010-10-31 20:18
回复 凌寒 的帖子
可以强加一个高电平吗?加多少的
作者: 两公里之内    时间: 2010-10-31 23:38
IC坏,不是不可能阿,如果刚好这个EN信号脚对地短路,也同样会把这个EN拉低的吧,个人认为。
作者: 13460082345    时间: 2010-11-5 20:37
我强加了一个高电平,CPU电压正常了可是不跑码呀,无思路了。。。。。。
