联想旭日420A黑屏
蓝色渐变
2010-10-30 20:00
联想旭日420A黑屏
联想旭日420A笔记本,开机黑屏无显示,外接显示器一切正常,怀疑高压板故障,拆机检查高压条只有18.8V电压,另外两脚没有测到电压,屏线测试没问题,请问这是什么问题?换高压条能解决吗?
排除屏的问题。
耒阳精诚维修
2010-10-30 20:33
那你看看是不是没有高压开启信号啊
锥处囊中
2010-10-30 20:49
联想420A显卡坏的多啊 应该是你显卡虚了吧
王志佳
2010-10-30 21:08
开机黑屏,关高压板什么事,又不是暗屏,你那应该是显卡虚焊了
指纹密码
2010-10-30 21:17
看屏3V开启信号起来没有,显卡问题要多点
ZHANGZUODA
2010-10-30 21:47
是黑屏还是暗屏啊 把高压板拔掉看看电压都到位没 看看屏的电压都没到位
ZHANGZUODA
2010-10-30 21:48
是黑屏还是暗屏啊 把高压板拔掉看看电压都到位没 看看屏的电压都到为没有
风行风尚
2010-10-30 21:51
旭日420的机器显卡故障好象多得也有点异常,我都怀疑X1300的显卡是否也有与英伟达显卡一样的通病,我现在碰到这款机器,都是更换全新的显卡,碰到几台加焊返修的
袁以华
2010-10-30 21:54
18V是给高压板的供电 正常应该有个3V的开启电压 一般都是显卡问题 建议重做显卡
zjjwwx
2010-10-30 22:01
显卡虚了 重植就好
蓝色渐变
2010-10-31 09:27
谢谢各位的热情帮助!首先确定是黑屏,屏上无任何显示,外接显示器正常。高压板上没有显卡过来的开启电压,也没有亮度调节的电压,只有一个18V的主供电,屏上有3V电压,
