标题: 郁闷,保险可以用什么替换??? [打印本页]
作者: djkent    时间: 2010-10-30 19:52
标题: 郁闷,保险可以用什么替换???
郁闷,有一个鼠标插上去PS/2接口后就令到PS2接口不能使用,发现是接口旁边的一个保险丝FB6坏了。。不知道从那里找来替换。。
主板是精英K8T800-A的板,请问这个保险可以找其它的来代换吗??
能不能用保险电阻来代换???
多谢大家的帮助,找了个0欧的电阻代换了。。现在好了。可以用了。
作者: 顿顿吃米饭    时间: 2010-10-30 20:26
随便找个0欧的电阻装上就行了,一般主板上的0欧电阻个子都不小
作者: jacy    时间: 2010-10-30 20:55
在废板上找个类似的保险就可以了。
作者: 侯良伟    时间: 2010-10-30 21:03
用铁丝也行!
作者: 凌寒    时间: 2010-10-30 21:07
一般的0或10欧电阻都 行,如果都 找不到就用锡直连也行。
作者: 雨中狂奔的心    时间: 2010-10-30 21:23
用锡点通就行了
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-30 21:44
找不到 0欧姆的电阻,就拉跟导线得了
作者: tj6517    时间: 2010-10-30 22:30
0欧电阻!当然你用一根飞线线也可以
作者: 丘国华    时间: 2010-10-31 09:25
直接找一个废板上的小于10欧的焊上就可以了
作者: sdlhm    时间: 2010-10-31 14:33
直接加锡连通
作者: 飞鸽天使    时间: 2010-10-31 14:53
最简单的方法是加根铜线过去,OK
作者: 天天修电脑    时间: 2010-10-31 18:08
实在找不到保险,找个小贴片电感也行,直接导线,下次烧的就不是保险了。
作者: 小门    时间: 2010-10-31 19:02
对于楼主的问题  我感到很无语 我相信随便一块不管多久的烂板子 都能找到替换保险的器件 锡直接连   0号电阻  电感
作者: 秋权    时间: 2010-10-31 19:23
直接连通
作者: 梦里花落知多少-    时间: 2010-11-3 11:19
保险随便接的,没什么要求,只要导通就行。
作者: 周大仙    时间: 2010-11-8 16:38
拿锡丝接通就行了
作者: 漂漂拳    时间: 2010-11-8 17:12
保险都烧了,肯定别的地方有问题,最好查清楚再换啊
作者: duyilong1234    时间: 2010-11-13 13:30
我一般用锡线飞上
作者: WANWXXWKL    时间: 2010-11-13 23:52
买个空气开关换上{:3_53:}
作者: xq1174306581    时间: 2010-11-14 00:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kun616    时间: 2010-11-14 14:38
随便找个贴片电感,保险都行.要是没有就直接把两端连在一起.能导通就行了.
作者: 孙其丰    时间: 2010-11-14 15:52
拿个细铜丝连上
