标题: 放电 [打印本页]
作者: yiiu163    时间: 2010-10-30 19:42
标题: 放电
大家讨论下,怎么样放电,才使人在维修中不被电到。
作者: tangping625    时间: 2010-10-30 19:43
做个小灯泡什么的都可以!
作者: web2006    时间: 2010-10-30 23:26
用接地线应该可以吧?
作者: 世纪佳和    时间: 2010-10-31 12:32
给什么放电?
作者: wuyaheixiuaway    时间: 2010-10-31 20:20
接地,带防静电装备        再带个灯泡放电容存的电
作者: hmbd    时间: 2010-11-2 08:55
还是接收最放便,经济实用~
作者: xinweichang    时间: 2010-11-2 10:15
想问一下,楼主到底想给什么进行放电啊
作者: 一心向本    时间: 2010-11-2 16:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xujunlinshi110    时间: 2010-11-2 18:13
放静电的话洗手就行,放电容直接短接
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2010-11-2 19:56
想问一下,楼主到底想给什么设备放电啊
作者: edisonwty    时间: 2010-11-2 22:28
电电更健康嘛
拿PCB的时候注意就行了。要用钳的方法。不要用抓的。以前经常电。现在少了。
作者: yiiu163    时间: 2010-11-15 18:29
主要是给显示器放电呀,维修时不是被高压电吗?主板没有什么电好放的
作者: luojinjia    时间: 2010-11-15 20:42
我常用个大功率50殴以下电阻放电效果很好。
作者: 光明傲雪    时间: 2010-11-24 17:06
楼主指的是不是给低压电容放电呀,如果是的话用金属导体直接短路电容的两极即可,但如果是给超过1kv的高压电容放电,那就一定要使用专用的放电极,并且佩戴高压绝缘手套,比如说给电视发射机高压电容放电,此时一定要遵守操作规程,注意安全!
作者: cctvq    时间: 2010-11-24 20:07
用220v100w灯泡放电容存的电
作者: huangjinno1    时间: 2010-12-23 21:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 菜鸟起步    时间: 2010-12-23 21:11
用灯泡接电容两端放电比较理想,也很安全
作者: 梅子情缘    时间: 2010-12-27 01:11
放电容电用电烙铁插头,这东西比较现成,时时刻刻都在身边。
作者: g200725    时间: 2010-12-27 07:47
楼主想问的肯定是给高压电容放电,低压电容放电都知道。
作者: ZH飞雪    时间: 2010-12-28 15:50
现在淘宝上有人卖那种放电笔  自己做的那种 带个小蜂鸣器  放电时候响
作者: wowonoo    时间: 2010-12-28 19:03
一直用大灯炮放
作者: 总有路可走    时间: 2010-12-28 21:40
CRT的高压包那种一般都是螺丝刀接地插进高压包里放了1
作者: 矿坛大山    时间: 2011-1-26 12:36
搞个导电垫子垫着好了 防静电
