联想天逸100D 不开机
yangyonglge
2010-10-30 19:40
联想天逸100D 不开机
拿来时待机0.02a 触发至0.05a掉电保护0.00a
拆机
触发不掉电 电流上到0.36a 不跳变 有cpu vcore电压
加焊南桥 无效
查时钟芯片 芯片附近的L15 阻值100欧 上电测两端 3.3v和1.16v
换电感
电流跳变 开机 出LOGO了 但画面有竖线条
板载集成了内存 拔掉扩展内存
开机不花屏了
是内存问题还是主板槽不确定 已换过一个一代的内存 效果更差 不能开机
反正开机了 让客户不用那根内存条就行了
zyzxb999
2010-11-2 20:07
分享好东西,可以加焊一下内存槽
