标题: 联想150的机子,电流上到0.6A,不显示。没思路了。。 [打印本页]
作者: 小魁    时间: 2010-10-30 19:31
   联想150机子,板号DCL53A LA-2201 REV:2.0    .电流上到0,6A。 首先测下各大电感都有电压。CPURST有1.05电压。时钟电压0.35.   PCIRST3,3V  .上内存和不上内存一样。有时候上内存能跑1.0A左右。 内存供电、时钟、SPD、上拉、正常。怀疑北桥问题,加焊北桥故障依旧。代码跑03。没思路各位大哥给个思路。
作者: yangyuliang    时间: 2010-10-30 19:34
加焊CPU供电  这机有通病
作者: 张个    时间: 2010-10-30 19:56
3205,第一修笔记本吧!
作者: 世纪佳和    时间: 2010-10-30 20:48
加焊CPU供电就好
作者: 天客    时间: 2010-10-30 20:48
这机子确实是有通病,加焊3205应该是可以好的.
作者: 易修维捷    时间: 2010-10-30 21:13
通病问题,CPU 电源
作者: zjjwwx    时间: 2010-10-30 22:30
南桥也容易坏 修到两个南桥问题的
作者: hufeng    时间: 2010-10-30 22:43
这个机子是通病的,CPU供电芯片虚汗
作者: 小魁    时间: 2010-10-31 09:27
大哥我知道,我已经加焊了CPU电源管理。没用。
作者: 小魁    时间: 2010-10-31 09:38
回复 世纪佳和 的帖子
最开始就加焊了。没用
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-10-31 09:49
这机器的通病是CPU管理芯片,但代码跑03好像是没过内存吧
作者: 天零零地零零    时间: 2010-10-31 10:09
内存插槽?
作者: yixiu123    时间: 2010-10-31 11:45
排除完内存槽及周遍的排阻就是北桥了!
作者: 小魁    时间: 2010-11-1 09:18
代码跑03是不是检查总线不正常?  内存槽旁边的排阻电压都正常。现在板子还搁着。不知道向哪里下手……。
