标题: 旭日 150 [打印本页]
作者: 邰氏笑容    时间: 2010-10-30 19:30
标题: 旭日 150
旭日 150开机不亮
硬盘灯闪一下就灭,电源指示灯常亮,
外接不显。。
拆机测电压都有的 CPU供电也有的1.17V
不知道该怎么下手
望高手们指教一下。。。客户急用啊
作者: yangyuliang    时间: 2010-10-30 19:35
  加焊CPU供电芯片吧,就是他的问题
作者: 邰氏笑容    时间: 2010-10-31 00:49
恩  都有供电了 加焊有什么用啊   我加焊了也没的用
作者: 依旧沉默    时间: 2010-10-31 08:30
电流跑多少
作者: 凌宇维修    时间: 2010-10-31 09:11
这个款机器有个通病,就是CPU供电芯片虚焊,有些时候引起一些故障,你最好是好好加焊一下,或者换一下供电芯片试试,如果不行在仔细查查吧。主要你说的也不太清楚。
作者: 瓷器    时间: 2010-10-31 09:24
不行换一个CPU供电芯片。应该就没问题了
作者: 小魁    时间: 2010-10-31 09:49
LZ电流跑多少?数码卡跑多少? LZ说得不清楚,叫我们怎么帮你?
作者: lichangru    时间: 2010-11-13 22:19
我的是不过内存 报警 补焊adp3205 有时候行 过不了几个钟头又不行了
作者: 联成科技    时间: 2010-11-13 23:39
这个机器是有通病的,加焊ADP3205,弄一个,好一个,哈哈
作者: lxz0001    时间: 2010-12-6 20:26
我今天也遇到了一个这样的。  给ADP3205加焊了 也换过了  还是一样的  加电试了下  CPU热了。。。。
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-12-6 20:51
楼主就说了个CPU电压 其他电压都有没有出来呀
作者: 宋来    时间: 2010-12-6 21:40
机子的通病病,3205空焊了
作者: 曾泽同    时间: 2010-12-6 23:07
换掉CPU供电芯片   ADP3205
作者: Yixuejiangnan    时间: 2010-12-16 20:26
电压跳到多少啊,也有可能是不过显卡
