标题: 华擎P4V88+主板 开机脚无电压 [打印本页]
作者: ray110987796    时间: 2010-10-30 19:29
华擎P4V88+主板 开机脚电压只有1.6V。请问怎么去修?
作者: CAISHUQING    时间: 2010-10-30 20:10
跑一下线路看看 是不是连着的三极管坏掉了 查源头的电压对不对 逐个排除咯
作者: jacy    时间: 2010-10-30 20:57
没错。在这种情况下,通常就是跑一下线路,还有测一下ATX电源有没有短路或阻值有没有明显偏低。
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-30 21:45
跑线路,去掉经过的电容。有些 是电容漏电拉低的
作者: 小桥桥    时间: 2010-10-30 21:59
貌似开机电压短路 查查板子上面有无短路现象
作者: 凌寒    时间: 2010-10-30 22:30
查上拉电压有没低,跟线如果到IO就把IO的换了。
