查看: 2249|回复: 4
[显卡维修]
显卡暗屏问题
发表于 2010-10-30 19:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一ATI X 1300的显卡,接上VGA接口时,发现暗屏,屏上有看得出白色的字,
但用DVI 接口时显示正常,测试3D没问题,打VGA三色阻值都是80,行场都在600左右正常。
是不是GPU的VGA模板有问题吗??
发表于 2010-10-30 23:46:15 | 只看该作者 �
查一下接口电路的供电有没正常,
发表于 2010-11-1 12:18:59 | 只看该作者 �
供电应该正常,用DVI接口就正常。
发表于 2010-11-1 14:04:12 | 只看该作者 �
学习了。学习了。
评分
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
有空养养鸡 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
查看全部评分
发表于 2010-11-2 01:03:12 | 只看该作者 �
应该是输出信号有问题
