联想LXM l17ch 17寸液晶开机后黑屏,电源灯常亮维修。
gouqijun
2010-10-30 18:54
早上客户到店里说家里的联想液晶显示器开机几分钟后自动黑屏,重插电源线后又好,一会又黑屏,要求上门解决。
去到现场后,不到十分钟果然黑掉且电源灯常亮,于是重拔电源线,又好了,初步确定故障跟显卡无关,于是把显示器拿到店里开拆。
初步判断:因为电源灯常亮,驱动板应该没有问题,而当有显示时亮度无偏暗灯管老化的可能性不大,可能是因为高压输入异常导致保护而中止输出。
拆开后看到高压板有楄黄的现象,但没有烧的痕迹,由于液晶采用四个灯管,于是用手上从同行处拿来的通用四小灯高压板点屏看,将原电源板上飞三根线到通用高压板,一根12V,一根地线,一根ON/OFF。接上后问题解决,20几分钟无黑屏现象,心想,果然找到问题了,但如果把通用驱动板接到现有的电源板上去呢,之前听说过改电路,但是从未修过液晶及相关电路的我,有了想去找同样型号且完整的电源板电换去淘宝查了一下
(15.83 KB, 下载次数: 75)
下载附件
保存到相册
2010-10-30 18:55 上传
售价75.00,于是仔细研究那块电源板,找资料测量是哪个原件坏,除了测电容无短路断路三极管工作电压外,对于电路改造仍然没谱,突然看到一个高压线圈的一根脚有电路板中的孔中无连接,再看另一边,完好。
难道这就是传说中的“虚汗”。拿出电烙铁(平时用的不多,但还会用)补焊,试机,好了,烤机无异常!!!!!!!!!!!
好在没有急于改电路,要不然就我的技术,到最后非得换整块板不可,同时给省掉了不少成本且安全可靠。
gouqijun
2010-10-30 19:08
这是第一台液晶竟然修好了,上次有一台ACER也是原电源板上的高压部分烧坏,客户修过后改电路放了一个通用板上去,结果可能是因为液晶是四灯,而通用板是双灯,用了不久又烧掉,,我用通用四灯未能点亮,手上的动板是12V,而电源板输入14V,不懂跟这个有没有关,由于电路部分不会,,就放弃了。、
q418273836
2010-10-30 19:22
你发现高压板有偏黄现象后 就应该注意下那附近是否有虚焊 烧毁 等现象
gouqijun
2010-10-30 19:27
今后一定牢记。。。。
yang494472409
2010-10-30 21:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
asdfjjjj123
2010-10-31 15:47
我怎么就没遇到过呢
cyrui
2011-9-15 12:56
学习了,刚好拿到一台,试试维修~~
niucha
2011-9-15 14:05
记得维修的第一台液晶是排线松了,白屏!!!当时觉得液晶维修比台式主机维修赚多了才下定主意学液晶维修的!
wuqaia
2011-12-11 14:22
呵呵,不错哦,我现在也有一个这样的,开机好久才灭,再开正常,问题正在排查中、、、、
oysm
2012-7-22 20:10
和你的情况一样!
无悔缘份
2013-5-13 17:12
今天看了这个,真的修好一台也,现在正在烤机
