标题: 桥 虚焊如何量出来?(NF4桥=NF550桥) [打印本页]
作者: 新乡华宇    时间: 2010-10-30 18:44
我记得月饼老师讲过
NF4桥=NF550桥
PIC-E的显卡那个脚可以量出来,学习差,忘记了
有些主板单桥虚焊少,一压可以压出来
有些虚焊点多,压不出来
桥 虚焊是不是CPU电压也拉地了
作者: 祥伟    时间: 2010-10-30 18:48
没有法量 都是经验啊
作者: 夏晓平    时间: 2010-10-30 18:48
NV  的桥,如果你是从显卡量的话,那就是显卡到桥中间的16组电容,要测连接桥那端,才测得出来
作者: 龙游    时间: 2010-10-30 19:25
那就靠经验了,有一些无铅的桥是压不出来的
作者: 荒克气神    时间: 2010-10-30 19:25
USB中间两个接口的对地阻值正常应该是500 如果你测到是1000或更高桥虚焊、IDE的IDE口:打2-9、11-19、21-29正常是600 、偏大或无穷大为桥虚焊。
作者: CAISHUQING    时间: 2010-10-30 20:12
量显卡的电容 靠桥的那端才能量出来
作者: 雨中狂奔的心    时间: 2010-10-30 21:27
回复 荒克气神 的帖子
    不是很明白    大哥可不可以说清点
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-30 21:42
桥虚焊有些是可以量出来的。 需要量各总线。
作者: 新乡华宇    时间: 2010-10-31 10:17
三星SAMSUNG 发表于 2010-10-30 18:56
楼主是河南新乡的吗?
是河南新乡的啊
你也是?
作者: 新乡华宇    时间: 2010-10-31 10:20
荒克气神 发表于 2010-10-30 19:25
USB中间两个接口的对地阻值正常应该是500 如果你测到是1000或更高桥虚焊、IDE的IDE口:打2-9、11-19 ...
朋友,你说的那是USB功能短路
不可能量USB就能量出来虚焊的呀
