标题: mcp67m-a2 桥 很特别,大家有留意过没。 [打印本页]
作者: 小小二    时间: 2010-10-30 17:01
这种斜角芯片的机子很怪。
华硕 和 惠普 都有用这个芯片 这个芯片似乎一加焊就容易坏。
举个例:HP的机子我遇到过几台这种芯片的,本来还报警的,加焊后就不报警了,也不显示。换全新的也用不了。我试过2片全新的不行。如果是HP那种不是斜角的NVIDIA芯片 什么做都可以显示。 做桥的工艺是用笑时的机子来做的,曲线也是经常用的,也用手工来做过,还是不行。不单是我,我问过另外别的公司的同行是视乎也不行。 也有换新的可以解决的。但是多数不的。
我还在淘宝看的有商家的卖芯片的标题:NVIDIA 集成显卡芯片 MCP67M-A2 测试的OK,外观好良率好不认机子 。
哎不知道是自己买的芯片有问题,还是工艺的问题。还是芯片的问题。
作者: 肖彦    时间: 2010-10-30 17:34
不会吧,我换过好多个都OK中
作者: 笔记本维修中心    时间: 2010-10-30 17:45
我也遇到好几台机器,也都是像楼主所说的 ,真的搞不清楚
作者: 无边思绪    时间: 2010-10-30 18:23
我也遇到过  不到不得已  不换桥
作者: jiji0150    时间: 2010-10-30 19:37
我们店里前端时间接了2台华硕的,都这个桥,一开始老板省钱买测试的,全失败,一狠心买了全新的,还是全失败。。。不要怀疑技术。。。。
作者: 杨方斌    时间: 2010-10-30 20:30
已经坏了N个了 !一个没好!买都是卖全新,芯片也烤过  我的RMB呀!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-10-30 21:13
这个芯片不知道是为什么 就是很垃圾 我也做过好多了  就是没有成功过 垃圾啊
作者: 易修维捷    时间: 2010-10-30 21:18
我成功过,但是不多
作者: 超一电脑    时间: 2010-10-30 21:23
华硕Z99D的单桥没加焊好过,不过我问其他人也有成功率高的,还是温度的问题
作者: 偶不是传说    时间: 2010-10-30 21:25
一般加焊就好,宏基出这个问题的也有几个型号
作者: ZHANGZUODA    时间: 2010-10-30 21:34
那大家的看法就是芯片不行啊     我觉得不是   换全新的温度掌握好就行了。
作者: 风行风尚    时间: 2010-10-30 21:58
这个有可能是订的桥不对,MCP67有好几种型号的,有67MD,67MP等,不通用的,我之前也一直纳闷独桥的芯片怎么会换不好,上次碰到一台华硕,换全新独桥好了。
作者: 小小二    时间: 2010-10-31 13:57
我有点怀疑买的全新的芯片是假货芯片,估计是拆机然后从重植无铅的。说是测试的也不知道是不是测试过。这种市场也没人监管。100个这种芯片里面有20个坏的就有差不多2000的利润了,反正他们是上机不保的。
作者: 小子吥壊    时间: 2010-10-31 14:31
估计 你买的是 那种打磨的   买那种全新的试试   测试良品    也有坏的 这个就要看运气了
作者: 南京流浪    时间: 2010-10-31 14:31
哎,这个芯片还老贵,还修不好机器。
作者: 永辉电脑维修    时间: 2010-10-31 14:51
应该是芯片的问题,我买了好几个都是好的
作者: 葛明峰    时间: 2010-10-31 14:59
我也有同感。在网上订货回来的芯片都不怎么行,还不如拆机的呢!
作者: 宪刚    时间: 2010-10-31 15:03
我前几天有一台华硕定了新芯片装上不好使,把他自己的植珠装上好了
作者: 松钰小南方    时间: 2010-10-31 15:21
我用的也是XS380的机器,做别的显卡,桥什么都没有什么问题,唯独这个桥,做过三个全失败,不懂是不是买来的芯片都是NG的,晕死,现在碰到这种板一般都叫换板,无语了
作者: 死猫    时间: 2010-10-31 16:18
晕,我怎么换一个好一个啊,你们的货源有问题吧,还有,这个芯片一般脱焊,不会坏的
作者: 夜雨十三天    时间: 2010-10-31 16:41
我做个ACER的也做坏过,直接短路了。。。。。
没办法发的测试的片子!
据说其中某个型号很缺,所以很多所谓的全新都是用其他型号打磨的!特点就是装上去可以走代码,但是就是最后不显示。。。
作者: 皓景科技    时间: 2010-10-31 16:45
同意楼主,加焊很容易造成老芯片短路! 换测试OK的芯片,也换了很多好不了!
作者: 零度潜伏    时间: 2010-10-31 17:11
这个芯片很邪门的,好像加焊重植比换芯片成功率要高,换的话最好找接近的年份
作者: eser120    时间: 2010-10-31 17:41
其实换芯片 我个人认为没有什么必要 在淘宝上买的芯片全都是原装新的 换上去没有几个可以用的! 还是不要换芯片的为好 现在芯片也有假的 要谨慎
作者: 广州博睿    时间: 2010-10-31 18:40
我碰到过桥与CPU一起坏的
作者: 北京星思维电子    时间: 2010-10-31 20:05
还好吧, 我换了2个 Acer AS4520 的 ,没出什么问题啊,淘宝上全新的;
作者: 本本维修店    时间: 2010-10-31 20:05
这个芯片太容易坏了,我订过全新的,修好了几台。但是成功率不高。估计这个芯片本身就不良,测试的就根本不要试了。
作者: 罗军    时间: 2010-10-31 20:13
曾经修一台华硕F3N不认声卡,加焊一下认到声卡了但又不认硬盘,重新植珠再做一次终于可以进系统了,发给客户没到半个月返回来进系统 蓝屏,再次用无铅珠做一次,并且一次没做成功不显示,第二次才做好,再也没有返修,这台机器也是这种芯片,不知道做了多少次都没事。
可我后来修一台华硕Z99N的机器,机器原来的芯片已经短路,我从深圳订测试良品芯片回来做开机无显,后来再订一个全新原装还是一样不显示跑D4,后来搞搞内存槽又跑到2E还是不显,真不知道深圳那些卖芯片是在搞什么。
http://v.youku.com/v_show/id_XMjE1Mjg4NDA0.html
作者: 魏福全    时间: 2010-10-31 21:40
那种芯片我修到有三种型号.MCP67M-A2.MCP67MD-A2 .MCP67MV-A2.后两种一般重植球都会好的.前一种如果重植不好的.换也好不了..有一次我买了几块说是全新的MCP67M-A2.换上后.机器跑码全正常.但不是屏不亮.外接.本屏都不显...
作者: 流云风    时间: 2010-10-31 21:53
这芯片没那么容易坏吧。以前买个很多换上都能OK啊,修 V3000 DV6000 单桥的弄过很多,一般装上都OK啊
作者: 春不老    时间: 2010-10-31 22:11
有同感,前几天接了一台华硕Z99D的本本,主板上就这一块芯片,烤了一次显示正常了几个小时.再烤桥就短路了,不得已在网上买了一片全新的.换上把主板都烤起层了.但也是用了几天就又点不亮了
