标题: SONY VGN-FJ78C ..显示第一个页面第二个页面不显示 [打印本页]
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-10-30 16:54
SONY VGN-FJ78C。原故障。。。屏亮4分之3。。右边一道黑屏。。。。主板上有跳线。跳了ok 。。。。现在故障。。。第一个LOGO能亮。。。。显示第二屏的时候。。就没了。。。。。。。北桥已干过。。。忘各位高手帮忙分析分析。
作者: 肖彦    时间: 2010-10-30 17:36
你先确定屏是不是好的
作者: 肖彦    时间: 2010-10-30 17:40
还有你测的是内显还是外显,有些HP的机子,外显显到系统的时候就黑了,然后内显就青屏,当时我还以为内外显都有问题,就没多想,干北桥,集显的,结果干过之后还是依旧,最后才发现外显是要切换的,因为当时是进系统才黑的,所以我也没想到都到这步了还要切换,真晕
作者: 肖彦    时间: 2010-10-30 17:41
还好没把桥给干坏
作者: 肖彦    时间: 2010-10-30 17:42
因为那种965集显的北桥,说真的很难空焊的,坏也极少坏,HP的一般都这样
作者: 肖彦    时间: 2010-10-30 17:44
所以兄弟们千万别动不动就干桥,把故障判断准了再下手
作者: 肖彦    时间: 2010-10-30 17:46
因为当时外显黑屏的时候电流在0.38与1A之间跳,我还以为又反复在跑内存了,这样更坚定是北桥了,最后再知道那都是正常的
作者: 王志佳    时间: 2010-10-30 19:21
再跳回去能过吗?
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-10-30 19:27
故障解决。。。。。。把整机装。完。。ok 。。真是雷倒
