标题: MAX1632AEAI 和 MAX1632EAI 有什么区别 [打印本页]
作者: 华天电子    时间: 2010-10-30 16:52
MAX1632AEAI  和 MAX1632EAI  后缀就差个A  不怎么管脚定义是不是一样。 有什么区别没有
可以代换吗   有知道的高人 指点一下  谢谢
作者: 华天电子    时间: 2010-10-30 17:31
有换过的进来说说
作者: 肖彦    时间: 2010-10-30 17:50
可以代换的,引脚定义都是一样的
作者: 平平科技    时间: 2010-10-30 17:52
找个它们的PDF看一下
作者: 宇乐电脑    时间: 2010-10-30 18:38
可以代换的
作者: 陈亮明    时间: 2010-10-30 19:13
不能代换的
作者: 华天电子    时间: 2010-11-4 12:20
我换了MAX1632AEIA上去 还是没有待机  3.3V  5V  都没有
作者: 华天电子    时间: 2010-11-4 12:22
今天才到的新件。我换MAX1632EIA 有3.3v  没有5v
作者: 默写那、承诺    时间: 2010-11-4 12:33
回复 华天电子 的帖子
是在待机的情况下呢? 还是开机了有3V、没5V呢 ?不说清楚 、要人家怎么给你解答呢。。。
作者: 愚木清风    时间: 2010-11-4 14:37
看引脚定义一样的话可以换下试下
没有电压的话你要查查看其他地方有没有问题
