查看: 1353|回复: 0
p5sd2 主板 问题 求解
发表于 2010-10-30 16:35:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不开机  上cpu假负载 测vtt 0.0  cpu主供电 1.12   pg 复位都有正常 1.2左右  时钟显示0.0    内存电压正常    压cpu座子   vtt变化很大 一下跑到6v多  不稳定   摸摸北桥 很烫    除了cpu座子虚汗 哪里还有可能问题
