标题: ONOA PCI没有复位? [打印本页]
作者: liubao    时间: 2010-10-30 16:18
标题: ONOA PCI没有复位?
PCI没有复位,电压,CPU,内存,北桥电压都正常,VRM-PG为3.3V,复位排针又3.3电压,时钟也正常PCI15脚连到一74HC14D上第十脚上拆了74HC14D后PCI15脚又3.3V电压,换一个74HC14D也不行,请问是什么问题,那位高手可以帮忙下
作者: 庭强    时间: 2010-10-30 16:40
看看BIOS和南桥的复位和电压有没有
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-30 17:17
看图纸。 看PCIRST是有IO还是南桥发出的。
作者: jacy    时间: 2010-10-30 21:12
BIOS和IDE有没有复位,看一下网卡的复位,如果这些正常而PCI不正常的话,再按3楼说的查查。
作者: 学海无涯技术    时间: 2010-10-30 21:40
PCI  复位经SB复位,有的中间经过门电路,
作者: yjflf8552    时间: 2010-10-30 21:43
南桥的工作条件,产生主复们被拉低了也有可能
作者: 凌寒    时间: 2010-10-30 23:17
是什么主板呀,查一下门的输入端两个信号关系有没对,不对的就查其产生电路。
作者: 谢龙飞    时间: 2010-10-31 09:01
先把主板的供电都检查一下,时钟,然后VRMPG信号到南桥,ATXPWROK到南桥,PCI复位跑线看到哪去了。如果到门电路直接更换试。或看一下BIOS复位正常不。
作者: liubao    时间: 2010-10-31 09:50
回复 谢龙飞 的帖子
74HC14D门电路在南桥旁边,应该是南桥发出的,BIOS复位脚有3.3V电压输入,但是PCI有复位过一次,后来多开几次就不行了我加焊了一次还是不行,VRMPG也正常3.3V,请问一下BIOS有复位正常的话,又是怎么回事?
作者: liubao    时间: 2010-10-31 09:54
回复 庭强 的帖子
BIOS的复位有电压,南桥的复位电压怎么测出来?
作者: 王传军    时间: 2010-10-31 10:26
南桥坏了。
作者: 先思后行    时间: 2010-10-31 13:27
走下线路看看。
