查看: 1772|回复: 8
我有一块主板不行,请教高手
发表于 2010-10-30 15:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了一片845主板,一切都正常,但USB无供电,换USB接口,换完尽然跳FF,请问这是什么问题
发表于 2010-10-30 15:48:44 | 只看该作者 �
吖西  没供电换接口 你小子有才   量下供电线路  是够有原件损坏
发表于 2010-10-30 16:02:18 | 只看该作者 �
都有供电呀,但就是USB插下去不认
发表于 2010-10-30 16:06:18 | 只看该作者 �
外接看看,不行的话就是桥挂了,
发表于 2010-10-30 16:11:42 | 只看该作者 �
不明白你为什么会换接口,而且换过后竟然FF
如果USB供电正常,数据线你也跑下,都很简单,如果没有损坏,有可能是桥或BIOS
你不会是换过US B接口后搞的5V或5VSB短路了吧!
发表于 2010-10-30 17:21:23 | 只看该作者 �
查48M时钟,BIOS,南桥
发表于 2010-10-30 17:23:54 | 只看该作者 �
信号线有问题,一般接个排阻,看看有没有问题
发表于 2010-10-30 21:03:07 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-30 21:06:22 | 只看该作者 �
回复 jacy 的帖子
    你不用查了如果供电正常经路没断的大部份都 是桥挂。
