标题: WII电源维修 (申请转正) [打印本页]
作者: jxz2ww    时间: 2010-10-30 15:20
标题: WII电源维修 (申请转正)
本教程为本人原创!!!(希望能够转正)
WII电源在电流过大或负载异常的情况下会损坏,判断电源好坏可以用万用表测试输出端有无电压,无电压说明已经坏掉有电压并且在12V左右则正常
下面我来介绍下WII电源在损坏的维修方法
首先用内六角螺丝刀把电源拆开如下图
然后用万能表测试220输入端保险丝 看看是不是断路如下图红色框就是保险丝,电源不好使多数是他烧坏,更换它就可以规格是240V 8A
如果保险没坏那看看电解电容有没有鼓胀破裂损坏,下图红框标识为电解电容,如果损坏更换它能解决问题 它的规格为400V 47µF
如果电解电容没有损坏那就查一下稳压三极管有没有短路,三极管如下图红框所示,如果损坏短路更换即可
以上为WII电源的初极维修,如果电源次极有问题不建议维修,因为有些特定的压敏电阻和贴片电容等配件买不到或不好买,如果用别的元器件代替可能会影响WII主机使用
作者: jxz2ww    时间: 2010-10-30 15:32
不会上图啊...
谁能告诉我能不能转正啊...
作者: jxz2ww    时间: 2010-10-30 16:48
版主在吗?能不能让我通过啊,我是个新手想多学习下,我看了下修游戏机的帖子想进去和他们交流下经验,你看看行不行
作者: 黑夜中的行者    时间: 2010-10-31 00:04
好好学习 天天向上 楼主 我挺你
作者: wangqiang108    时间: 2010-11-1 23:40
不错,学习中。。。
作者: 百度ffP2i    时间: 2021-12-31 19:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: bao770119    时间: 2022-3-23 16:33
跟我的电源不一样
