865pe-v2主板不显示
电王
2010-10-30 14:41
865pe-v2主板不显示
有一块V星865pe-v2主板,开机诊断卡显示c1,不在往下跑了,点复位键,仍然显示c1代码。测量内存供电正常,桥供电正常,cpu供电正常,不知道是不是bios坏了,还是io出问题了,请各位给分析一下。
她说我在乱搞
2010-10-30 15:19
品牌机的,大多数都是bios坏的
huanzhiwei
2010-10-30 15:23
先刷下BIOS啊
庭强
2010-10-30 16:42
先刷下BIOS不行再换个IO 内存你换过没
指纹密码
2010-10-30 17:14
刷BIOS. 查内存电压,时钟,数据线
jacy
2010-10-30 21:04
也可以压一下北桥,看有没有跑,是不是虚焊。
凌寒
2010-10-30 23:25
档C1先查内存工作条件 再测数据线 刷BIOS 拆网卡IO 最后是桥。
