标题: 华硕Z37S奇怪故障请大家共同研究 [打印本页]
作者: 吾芯我术    时间: 2010-10-30 14:25
今天我接到一台华硕Z37S机子外接显示器显示本机不显示,短接屏供电3.3v屏有显,屏显示但是多花面显示,显卡换过N次,北桥也加旱过,故障依旧。
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-30 14:34
屏 和码片排除没
作者: 学习_为主    时间: 2010-10-30 14:37
又没板载的 显存  ,如果有的话, 也要换
作者: wangyjkang    时间: 2010-10-30 15:15
估计还是你显卡没做好  或者断线了
作者: 黄炳忠    时间: 2010-10-30 15:23
你做显卡的时候加个1元的硬币上去试下。你这个情况很可能还是显卡BGA没做好。你BGA最后10秒温度稍微高点比你原来高10度。助焊剂稍微多点。
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-10-30 15:43
应该还是显卡的问题,是不是楼主没做好呀
作者: eser120    时间: 2010-10-30 17:01
显卡芯片都做过好几次了 应该是不是芯片的事 你查一下周边的电容电阻 是不是有一个电压没有过去啊
作者: 吾芯我术    时间: 2010-10-31 06:51
不是屏的问题 屏也换过了
作者: 吾芯我术    时间: 2010-10-31 07:01
屏没有问题 换过试了
作者: dshul    时间: 2010-10-31 14:48
换一个显卡试试吧
作者: cq8293639    时间: 2010-10-31 16:05
恩恩 换显卡试试
作者: 死猫    时间: 2010-10-31 16:10
显卡没做好,
作者: 零度潜伏    时间: 2010-10-31 16:42
有独立显存的话也要换掉
