七彩虹C.MRC41 V2.1 主板集成显卡出现水波纹,求详细维修方法
pnade
2010-10-30 14:21
服务了4年的七彩虹C.MRC41 V2.1主板,以前用CRT的显示器没发现问题,最近更换了液晶的,竟然出现水波纹,而且不是一部分有,整个屏幕都是水波纹,才看几分钟眼就花了。经过替换主机、显示器,现已确定是主板集成显卡问题,请高手指点该怎样维修?最近经济困难,没钱换主板,看看能否修好将就着用。谢谢啦。。。
学习_为主
2010-10-30 14:35
先换内存 , 再量 RGB 的对地阻值 ,3条 一般在75欧 左右 ,最后不行就是北桥
xdh-01
2010-11-1 16:00
学习了,估计滤波电容
renhong19664131
2010-12-17 13:34
学习了!高手 啊!
xq1174306581
2010-12-17 22:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lliiuuzhong
2010-12-18 09:17
滤波电容不良问题占多,实在不会修,你可以花50元在二手市场淘个7300GT的独立显卡,电脑比原来的游戏功能提高10倍。
airwings
2010-12-18 12:15
滤波不量,是有可能,另外更换VGA线试试,再考虑下干扰的可能性,最后可以试下显示器调节里,应该有可以调场行时钟的~
腾达维修
2010-12-19 21:57
应该是那条vga线,我也碰到过,换条线就好了
powertony
2014-11-26 01:18
希望能解决掉
