精英P6IEAT,CPU没外核电压
春猪
2008-1-16 18:59
精英P6IEAT,CPU没外核电压
精英P6IEAT,CPU没外核电压.就是没那个RSV电压
Chinafix
2008-1-17 11:04
正常的。这个主板不需要2.5V电压。 在这个主板上,此脚标注为 RSV,意思就是保留引脚。
夜雨十三天
2008-1-17 13:19
815EPT 可以上图拉丁!
春猪
2008-1-17 14:22
这板是别人换电容后 有根从CPU到北桥的线断了,接起来还是“FF”。内核电压1.26,上假负载CPU供电1.25,上CPU1.75 CPU是用土拉丁800。顺便求张这板型号
张先生
2008-1-17 17:27
CPU是用图拉丁800? 我可从来没有听说过,好像从1G开始的吧!
春猪
2008-1-17 17:42
晕 发错了,是1.1的。且CLK灯常亮,不象好的时候会闪过去
